Как я решил проблему плохой тяги у газовой колонки
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем СергейИ, 23.01.16.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сразу оговорюсь, что не претендую на оригинальность и не агитирую повторить. Суть дела. При строительстве дома, а точнее при подсчете количества вент каналов в санузле не досчитался одного канала. Изначально планировал греть воду в накопительном электронагревателе, но как показал опят эксплуатации это было ошибочным решением. Поэтому электрический нагреватель заменил на газовую колонку (Бош с поджигом от генератора). Как оказалось заменить не проблема. Проблема в том, что стало не хватать одного свободного вентканала. И еще усугубилось тем, что вся труба холодная. Т. е. над санузлом находится эксплуатируемая кровля балкона и вся труба получилась на улице. Из рисунков будет понятно. Все это привело к тому, что при определенных условиях (сильный мороз, ветер с не понятной стороны, включение вытяжки на кухне и т. д.) в дымоходе газовой колонки появлялась обратная тяга. Причем последствия, особенно зимой, чуть не стоили мне новой колонки. Потому как колонка перемерзла. Хорошо во время спохватился и отогрел. Летом было проще, потому как можно было держать приоткрытым окно в санузле. А зимой лишний раз не откроешь. И сложность была в том, что не понятно от чего появлялась эта обратная тяга. Т. е. в основном-то все работало нормально, но иногда, опять же повторюсь, не понятно от чего появлялась обратная тяга. И так я мучился два года. Мучился и думал как от этого избавиться. Покупать новую колонку с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом? А куда эту девать. Да и дорогие они. Дырку в стене надо делать. И т. д. Потом на глаза попался материал про обычную колонку с принудительным удалением продуктов сгорания. Т. е. принудительное дымоудаление. Начал изучать, примерять к себе. Все, что продается какое-то громоздкое да и по цене от 8 тыс. И решил я сделать "дымосос" самостоятельно. Во первых для исключения обратной тяги (чтобы не дуло с улицы) поставил обратный клапан. Клапан пришлось тоже делать самому. Потому как нужен был металлический. А они продаются подпружиненными и рассчитанными на большой перепад давления. А мне надо было чтобы от легкого дуновения открывался и так же закрывался. По типу как в системе пластиковых труб вентиляции. Но такие только пластиковые, а надо из металла потому как температура под 100 град.
    Электродвигатель для вентилятора взял УАД-32 на 30 ватт (по моему) и 3000 оборотов. Но его тоже надо было защищать от воздействия температуры, хотя по паспорту эти двигатели рассчитаны на длительную работу при 80 град. Тем не менее решил сделать защитный кожух. Сверху заклеил его тонким слоем минеральной ваты и закрыл фольгой. А самое главное сделал трубку (диаметр 16 мм) для доступа под кожух холодного воздуха из помещения. В результате получилось, что двигатель омывается холодным воздухом. Внутри кожуха температура выше 40 град не поднимается.
    Сигнал для включения вентилятора взял со светодиода, который включается на колонке когда появляется пламя. Получилась такая логика: открыл кран -зажглось пламя - загорелся светодиод - включился вентилятор. Поскольку вентилятор работает от 220В то при отсутствии электричества стоит блокировка, которая не дает зажечься газу. Все остальные блокировки безопасности тоже сохранены. Сама колонка не подвергалась ни каким доработкам. Теперь еще она и при отсутствии электричества не будет работать. Но этот минус по сравнению с обратной тягой можно считать мелочью. Вот в принципе и все описание того как я решил свою проблему. Рисунки и фотки прилагаю.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И фотки...
    Блок управления
    Вентилятор
    Тот же вентилятор только в теплоизоляции
    Обратный клапан
    Обратный клапан в трубе
    Вентилятор в трубе
    Вид с наружи. Конденсатор и трубка подсоса воздуха для охлаждения двигателя вентилятора
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @СергейИ, один момент я не понял (может упустил, лень второй раз читать :)). Откуда воздух поступает в помещение? Ведь без этого никак.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это надо было и для колонки сделать.
  5. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Вентилятор в трубе-это интересно, однако при неполном сгорании газовой смеси и искрении щеток в вентиляторе получится возгорание
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Думаю не получится, т. к.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так я же написал, что не хватает одного канала. Поэтому воздух поступает "отовсюду". Откуда у вас для кухонной вытяжки воздух поступает? Вот и тут такая же картина.
    Не понял что надо было сделать. А потом если что-то и "надо было сделать", то оно все равно было бы более емким по трудозатратам.
    Какие-то ужастики про не полное сгорание... И по поводу щеток... Вы асинхронный двигатель видели? Я же указал марку применяемого двигателя.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот и получается "форточка открыта"
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Забор воздуха("трубочку") с улицы для колонки.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так и сейчас не для всех.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Думал. Но дырочка-то нужна 100мм не менее. А как организовать ее открытие/закрытие? А то все время открыта, то холодно будет.
    В плане ума и рук может, но по затратам-то копейки.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Надо было читать мануал на колонку перед установкой. А там русским по белому написано, что НЕОБХОДИМА приточная вентиляция для ее правильной работы. Как ее организовывать - ваши проблемы - либо из соседних помещений, либо с улицы...
    А для установки в закрытых помещениях все уже давно придумано - колонки с закрытой камерой сгорания. У них труба отвода газов коакисальная - одна труба внутри другой. По внутренней меньшего диаметра выводятся выхлопные газы, а по внешней подается воздух непосредственно с улицы. Кроме всего прочего, такие аппараты оснащены терморегулятором, поддерживающим выходную температуру постоянной независимо от протока и температуры входящей воды. Им не нужен громоздкий дымоход большой высоты. А так как в выключенном состоянии давление в трубах одинаковое, то невозможна обратная тяга, независимо от состояния окон и дверей в помещении.
    Колонки с дымососом (то что у вас сейчас сделано) тоже выпускаются и китайцы наделали их великое множество, стоят они не дороже обычных. Так что надо было просто выбрать подходящее решение для вашего помещения.
    @alexfed, Судя по фоткам в этом вентиляторе нет щеток. Так что ничего не случится даже если газовоздушная смесь попадет в дымоход. Бахнуть может по другой причине - если розжиг с первого раза не удастся, то газ от неудачного розжига может остаться в дымоходе и воспламениться при повторном розжиге. Там где используется принудительная тяга, работа розжига и вентилятора всегда сблокирована и в случае неудачного розжига сначала вентилируется камера сгорания, а только потом предпринимаются повторные попытки розжига.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Уважаемый @BlackPanther, я же описал ситуацию как все получилось. Поэтому читай не читай лишнего канала не появится.
    Так вот я и организовал ее в соответствии со своими проблемами и возможностями. И потом что такое "приточная вентиляция" и для чего она нужна? Я так понимаю, что "приток" нужен для того, чтобы в дымоходе был гарантированный "выток". Т. е. главное-то все-таки не "приток", а "выток". И поэтому если организовать "выток" любым способом то в чем тут принципиальная разница.
    По поводу всего остального я тоже с вами согласен. И что колонки уже есть и с закрытой КС и принудительной вытяжкой и т. д. и т. п. Согласен! Но от этого все равно ничего не изменится. Колнка-то уже куплена та, что куплена. Ее же не выкинешь. А вот то, как я решил проблему которую по не знанию сам себе и создал я это и хотел показать. Я же не говорю, что надо так поступать. Да, надо читать инструкцию, приглашать мастеров, делать правильную вентиляцию и т. д. Но вот случился такой неутык и вот так его можно решить. Вдруг еще кому понадобится.
    Ну вы же лучше меня знаете конструкцию колонок. Я же написал, что у меня "Бош с генератором". А у нее пока запальник не загорится основной газ не пойдет. А от запальника что там может остаться в дымоходе?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы организовали, что бы зимой вытолкнуть холодный воздух с дымохода, и всё. А то что этот вентилятор насильно высасывает воздух
    это уже не Ваша заслуга. Но от этого не легче по части теплоты/холода в доме, засасывается то холодный воздух с улицы.
    _
    1:1.
    _
    Можно и менее, остальное
    Ну с Вашими то способностями(честно, за сделанную работу лайк:victory:), это просто.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так вот же он, этот клапан
