Схема подключения газового котла Junkers ZSB 22-3CE + твёрдотопливный котёл
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jam_21, 22.01.16.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Специалисты с Bosch центра поделились схемой обвязки двух котлов. Автоматика от Junkers.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Проблемы 2:
    1. Мина замедленного действия
    2. Лохотрон
    Примерная схема без электроники
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если есть нужное кол-во денежных знаков, для покупки обозначенного, покупайте и монтируйте.
    Если денег нет - увы, решайте свои проблемы другими путями.
    Специалисты в торговых представительствах решают не НАШИ проблемы, а технически сопровождают продукцию производителя.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Поясните пожалуйста.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Лодырь
    А схема вообще рабочия?
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Конечно рабочая. Только заметь те, кроме труб, там проводов достаточно много.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну автоматика должна помогать в экономии газа.
  8. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    У вас даная схема работает? Есть пару вопросов по ней
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Твердотопливный котёл требует постоянного внимания. В закрытой СО температура поднимается очень быстро.
  10. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Та схема что на фото у вас работает? Интересуют некоторые подробности
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проработала 2 сезона. ТТК и ТА вырезаны и установлен газовый котёл. При необходимости может быть переделан под твёрдое топливо.
  12. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    1. Естественная циркуляция работала между ТТК и ТА?
    2. Какой длины использовали змеевик в ТА и с какого метала?
    3. Получается что газовый котел не грел ТА при своей работе?
    Буду благодарен за ответ.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. А СО с избыточным давлением.
    Бак с чёрного металла, примерный объём 1,2 м3 или 1,6 м3, точнее не помню. Не помню и размер теплообменника. ТТК и ТА заказчик приобрёл на одном из заводов, я только подключил их к системе.
    ТТК был пока не подключили газ. Имхо, греть ТА газовым котлом - извращение.
  14. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Греть ТА газом конечно ненужно.
    Еще вопросик, вот там где я нарисовал зеленый обратный клапан он нужен или нет? В газовом котле вроде как есть байпас и вода потечет черес газовый котел по меньшему сопротивлению, или я неправ?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обязательно нужен.
