Добрый день! Согласно рекомендациям на форуме, самыми благоприятным временем для копки колодца считается февраль и август. Есть участок (г. Истра, Моск. обл), с фундаментом и планируемой датой начала возведения коробки в апреле. На участке нет электричества (будет в конце марта). Есть общий колодец в 100 м от моего участка, так что для стройки минимум воды будет. В августе копать будет поздно - вода будет нужна для подведения в дом раньше. 1. Если копаю колодец в феврале, необходимо ли его "прокачивать" или можно "оставить" до начала апреля, когда будет электричество на участке? 2. Какие могут быть рекомендации по "уходу" за колодцем, выкопанном в феврале (без электричества на участке).
Можно оставить до весны. Выбрать бригаду с генератором, чтоб откачивала воду при копке. Когда установите насос, еще один раз заделать швы.
ВодоУслуги, большое спасибо за ответ! Подскажите, отказываясь от глиняного замка правильно ли полость между кольцами и грунтом просто засыпать песком? Не получится ли ситуация, что при таянии снега по весне, вода устремится в эти полости с песком, проникая потом в колодец? Достаточно ли просто установить домик и больше ничего не делать с колодцем?
Колодцы разные, грунты отличаются, везде УГВ индивидуален и т. д. Поэтому, однозначного ответа что делать ГЗ или засыпать песком нет. Другими словами, "по обстоятельствам".
