Необходимость утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sanya635, 20.12.15.
  1. Sanya635
    Sanya635
    Sanya635
    Доброго времени суток всем, кто читает. Вопрос мой следующий: стоит ли утеплить дом 6х6 из бруса 100х150 (стоит на узком ребре) с мансардой? Регион - Вологда, отопление предполагается печкой шведкой (700-750 кирпичей), дом-дача, но планируется круглогодичное проживание. Не хочется применять утеплитили типа ваты из-за их вреда здоровью, а пенопласта самому жилью. Может ли быть достаточным опушение дома вагонкой, а внутренняя отделка гипсокартоном?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если не хотите отапливать улицу, то конечно надо утеплять.
  4. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Сейчас у меня такой же вопрос стоит)
    Решил, что надо обшивать будет, после всех советов. Вологда - это не юг страны все-таки. Если для пмж, надо много топить дом, потому что тепло уходить будет быстро. Если бы 150 толщина бы была еще вопрос был бы, а так...Других вариантов для экологии от утеплителя пока не придумал)
  5. Sanya635
    Sanya635
    Sanya635
    У нас 150 мм не утепляют ничем. Родительский дом из такого полубруса - не замерзали. Я думаю, воздух в пространстве между стеной и вагонкой, стеной и гипсокартоном будет препятствовать удалению тепла, как в оконных рамах, нет? Очень хочется избежать утепления ядами...
  6. Sanya635
    Sanya635
    Sanya635
    Не буду ничего утеплять, поступлю так. Снаружи прикреплю горизонтальные бруски, на них пристеплерю ветрозащиту, снова бруски и вагонку вертикально. Изнутри выровняю стены мягкой двп - тёплой и экологически чистой плитой. И всё). Хватит, наверное. 10 см. дерева по теплопроводности как метр бетона, главное чтоб не выдувало.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет конечно Ваши прослойки не будут мешать удалению тепла.
    10 см. дерева примерно равняется около 3-ёх см. утеплителя (мин. вата. пенопласт)
    а так конечно хозяин-барин утеплять или нет.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Так вы в ядах живёте. Ядов накупите. Мебель из ДСП сплошные яды. Натяжные потолки, паласы. В автомобиле ездите? Вся пластмасса - это АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), химическая формула (C8H8) x·(C4H6) y·(C3H3N) z). И ккомпьютереная пластмасса, клавиатура, мышка - тоже АБС пластик. Срочно выбросите все эти яды!
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Цитата технологии производства:
    Как правило, сырьем для древесноволокнистых плит служит щепа, которую можно изготовлять непосредственно в цехе или привозить со стороны. До подачи в производство щепу промывают для удаления минеральных «примесей (песка, камней, глины), а также производят магнитную сепарацию для извлечения из нее металла. Щепу хранят в бункерах, откуда она поступает в машины для размола на волокно. Известны и применяются машины для первой, грубой) ступени размола, так называемые дефибраторы, и для второй ступени, где производится более тонкий помол, рафинаторы.
    Для повышения качества плит в волокно вводится смола (как правило, фенольная), а также водостойкие и другие добавки.
    Опять яды! Вы как-то непоследовательны! Одни яды вас не устраивают, зато другие вы прямо сами горите желанием притащить в свой дом и советуетесь какой толщины и куда именно их приколотить.
  10. николаев сергей
    николаев сергей
    Всем привет Всех форумчан поздравляю с прошедшими и наступившими праздниками, тоже перед новым годом приобрели дачу брус 100-100 с наружи обшит сайдингом и в нутри хауз блоками подскажите пожалуйста бюджетный утеплитель и правильный пирог летом буду утеплять форум посещаю часто голова кругом толи дело раньше не чего не было и голова не болела.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стена - мин. плита - ветрозащита (плёнка) - финиш (сайдинг)
  12. николаев сергей
    николаев сергей
    Спасибо а зазоры нужно оставлять где и как?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зазор между ветрозащитой и финишем.
  14. николаев сергей
    николаев сергей
    Есть rockwool руф батс С 1000-600-100мм на работе остался в прайсе вычитал что он кровельный под стяжку я думаю на фасад пойдет, а 100 тки не много будет может 50 хватит и как зазор выдержать между пленкой и финишем?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это уже перебор.
    50мм. это как не рыба не мясо, по мне так лучше в обще не как чем 50 мм. ИМХО.
    Контро- рейкой.
