Соединить провода мимо автомата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexander B, 18.01.16.
  1. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    Может дурацкий вопрос, но в поиске не нашел.
    Электрик- дятел на вводе в дом поставил отдельный автомат на ноль.
    Хочу этот автомат убрать, но нужно чемто соединить провода- подскажите чем?
    спасибо заранее.
  2. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Новосибирск
    В сетях допускается установка АВ на ноль при условии, что он отключается одновременно с фазой!
    Вы хоть напишите какой провод приходит, а какой отходит, а то как-то гадание на молоке. :)
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Alexander B, А ещё хорошо-бы фото того, что у Вас сейчас есть.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexander B, поставьте автомат 2Р - это самый простой вариант.
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    :faq:А если ввод трехфазный ТС ведь ничего не указал кроме того, что у него имеется серьезное нарушение.
  6. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    Вот она, "красота":
    Сколько же для механика в электрике открытий чудных...
    Красивое решение, так и сделаю, спасибо!
  7. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Новосибирск
    Я бы соединился гильзой + термоусадка.
  8. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    А гильзу же наверно обжимать нужно специальными клещами? Если да, то у меня клещей нет. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно нужны.
    А нулевой провод с нижней клеммы автомата до счетчика никак не дотянуть ?
  10. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Новосибирск
    Да тут без клещей плохо дело, можно кстати ещё шинку на изоляторе поставить или сжим ответвительный.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Alexander B, не рассматривали вариант поставить четырехполюсный автомат?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда там проще поставить УЗО на отходящую линию.
    Вообще странный монтаж, вводного АВ нет, отходящий кабель подключен как то непонятно, две фазы уходят наверх, еще одна фаза и ноль уходят вниз.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ничего странного, так как -
    :aga: А может это и не электрик вовсе делал:)
