МЗЛФ. Нужна критика
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladiz, 19.01.16.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    МЗЛФ. Нужна критика
    Здравствуйте.
    Весной планирую начать строительство дома.
    Около года изучаю информацию по строительству. Очень много вопросов отпало, но всю
    информацию осилить невозможно, а грамотных специалистов в нашей глубинке не найти.
    Сэкономить конечно хочется, но не в ущерб надежности.
    Поэтому уважаемые участники форума прошу помощи во по такому вопросу:
    Достаточна ли ширина подошвы фундамента при следующих исходных данных:
    1. Дом для постоянного проживания.
    2. Состав грунта:
    - плодородный слой - примерно до 0,3 метров
    - супесь - как минимум до 2,5 метров (на глубине 1 метр прослойка суглинка толщиной 10 см)
    - ниже 2,5 метров точных данных нет - при бурении абиссинской скважины (11 метров) вымывались в основном супесь и песок.
    3. УГВ - около 6 метров.
    Вода на участке не задерживается, уходит достаточно быстро. При летних ливнях 2,5 метровая яма под канализацию остается сухая. Весной 2015 года в этой яме воды также не наблюдалось (но и зима была малоснежная).
    4. Уклон участка - примерно 1 метр на 50 метров.
    5. Планируемый фундамент - утепленный МЗЛФ 11 х 9 метров на глубину 30-50 см. (план прилагается)
    6. Материал стен:
    - первый этаж - арболит 40 см внешние, 30 см внутренние
    - втрой этаж - каркасная технология.
    7. Перекрытия:
    - первый этаж - полы по грунту с водяным теплым полом
    - второй этаж - по деревянным балкам
    - кровля двускатная (вдоль длинной стены), металлочерепица
    При ширине подошвы фундамента под внешними стенами 40 см, и под внутренними - 50 см получаются нагрузки на грунт 1,1 кг/кв.см. С запасом в 30 % - 1,4 кг/кв.см. (нагрузки собирал сам, а также использовал различные общедоступные калькуляторы - результат примерно одинаков).
    Вроде бы такие нагрузки соответствуют расчетному сопротивлению грунта на данной глубине заложения (хоть и впритык). Но по Сажину и Дачнику минимальная ширина основания МЗЛФ под дом постоянного проживания (коттедж) начинается от 0,6 метров. Отсюда у меня и возникли сомнения.
    Вопросы:
    1. Достаточна ли ширина подошвы фундамента в 40 и 50 см, или нужно ориентироваться на 60 см? В первом варианте возможна заливка за раз, что быстрее и дешевле. Во втором придется делать за два раза (тавровая лента).
    2. Может быть проще залить плиту? Какова высота плиты? Но в плите смущает общий низкий уровень пола.
    3. Необходим ли дренаж вокруг фундамента или достаточно утепления отмостки и отведение поверхностного стока с крыши?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    45см над планировкой без проблем. это 3 подъема на крыльце.
    бесполезен
    потому что
    отмостка обязательна
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А как добиться 45 см над планировкой? В голову приходит следующее:
    1. подсыпка под плиту. Но как укреплять эту горку по внешней стороне плиты, и не расползется ли она в дальнейшем.
    2. цоколь на плите с обратной засыпкой.
    3. приподнятая плита с ребрами вниз.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Vladiz, плита незаглубленная 25см + 10см утепление + 10см конструкции пола (стяжка + отделка). вот и 45см над планировкой
    либо ребрами вниз или ребрами вверх подниматься на нужный уровень
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Rolandspb, спасибо, так я и представлял. Но в любом случае, цоколь от плиты придется поднимать вверх как минимум на 20 см. А при условии, что уклон участка все-таки есть и незаглубленная плита с одной стороны окажется заглубленной вровень с нулевой отметкой с другой, может еще выше, чтобы защитить стеновой арболит. А это уже доп. затраты.
    И все-таки, может кто-нибудь по своему опыту сказать о достаточности или недостаточности ширины подошвы фундамента в 40 и 50 см (при нагрузках на грунт 1,1 кг/кв.см, с запасом в 30 % - 1,4 кг/кв.с), или нужно ориентироваться на 60 см
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы про отделку цоколя, то хорошо. ее можно поднять на любую высоту.
    у Вас уклон 2% судя по первому посту, который Вы оставили. это не уклон
    цифры эти ничем не подтверждены. 11 т/кв.м. при ширине 0,4м означает, что можно тут нагрузить 4,4т на 1 п. м. фундамент. в эту цифру можно уложиться, а можно и нет. будет зависеть от конструктива перекрытия, схемы его опирания на стены.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Vladiz, опять же можно делать ребро в плите вниз и заливаться за 1 раз. сначала делаете насыпь и уплотняете ее. затем устраиваете траншеи под ребра. выставляете опалубку по наружному периметру, получаете сразу плиту с ребрами для цоколя
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Уже отошли от ленточных фундаментов к плитным, хотя сам виноват.
    Rolandspb, я не указал в первом сообщении еще одну деталь. Внутри дома требуется устроить приямок (погреб, подвал) глубиной не менее 2 метров. Это связано с тем, что для водоснабжения будет сделан абиссинский колодец, который выносить за пределы дома не хочу. Однако для работы поверхностного насоса требуется его заглубить как минимум на 2 метра (для обеспечения хорошего дебета и напора воды). Одна абиссинка на участке уже есть, по ней и ориентируюсь.
    Как сделать приямок в ленточном фундаменте, более менее понятно. А вот как быть с плитой - не очень. Особенно в плане армирования отверстия над приямком, чтобы не нарушить целостность плиты. Таких экспериментов единицы, и не все ясно.
    В общем пока куча вопросов. Будем разбираться дальше.
