Вопрос хотел задать профессионалам. Если ленточный фундамент перекрывать плитами, то как их нужно располагать на ленте и как материал стен будет ложиться? точнее на что? на сами плиты? Спасибо!
Опирание на ж\бетон от 70 мм. Материал стен может иметь свес наружу в общем случае на 1\3 ширины. На плиты может заходить не далее внутренней плоскости нижележащей несущей стены или ленты фундамента. На эту глубину полости плит залить бетоном.
Если не стремиться к минимальной глубине опирания плит, то лучше выбрать значение - 120мм, но желательно не более 200мм. Далее кладку ведут на стены фундамента и плиты перекрытия, увеличивать толщину кладки засчет заступа на плиту перекрытия дальше нижележащей границы стены фунддамента нельзя. Если кладка только в два этажа, пустоты пит можно не заполнять раствором. Торцы плит можно утеплить блоками пеностекла. Плиты ложить на раствор 2см только на 2-е стороны, поэтому кладка с боков пойдет чисто на стены фундамента.
