Шумоизоляция в бревенчатом доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 05.01.09.
  1. solvva
    solvva
    solvva
    Vj
    Строю оцилиндровку, планирую начать внутренние работы. Подскажите, как решить вопрос шумоизоляции межэтажных перекрытий. Бревенчатые дома очень гулкие, это всем известно, поэтому хотелось услышать именно практический совет уже живущих в таких домах. Если возможно с указанием всего процесса и материалов. Заранее благодарен.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Экструдированный пенополистирол 5 см на пол от ударного шума ( топот ног и падение вещей)
  3. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Берете хороший утеплитель (из серии урсы например) и кладете между балками междуэтажного перекрытия как и положено по технологии строительства. И будет вам счастье
    И никакого полистирола, на себе не экономят.
  4. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Думаю, что это даст только шумоизоляцию от звука, т.е. если на 2ом этаже будет например, играть музыка, то на первом ее будет не слышно. Но еще надо изолировать от вибрации, т.е. от того, что шаги, топот передаются по балкам на стены и дальше по всему дому. Для этого пол стелится на амортизационные прокладки (пробка, или что-то типо плотного войлока)
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я и говорю про пенополистирол , от музыки он слабоват, мягко говоря. Для этого зазор между стенами и полом 1-2 см и плинтусы на изоляцию.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Весь пол второго этажа должен находиться на мягких вставках, которые со временем не превратятся в монолит,и плинуса не должны соприкасаться со стенами, иначе это пустая трата денег.
  7. gladilov
    gladilov
    gladilov
    И прибивать пол гвоздями к балкам не надо.
  8. Yan
    Yan
    Yan
    А как тогда делать, если например, пол из шпунтованых досок?
  9. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Чистый пол прибивается к черному полу. А черный пол просто лежит на прокладках и на балках. Я во всяком случае так читал в книжке.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня знакомый сдеал так. Межу балками второго этажа в пергамин заложил урсу, на балки положил мягкую резину 5см толщиной,на нее поперек балок положил лаги, лаги не должны доходить до стен, а на них постелил пол,плинтуса прибиваются к полу , а между плинтусом и стеной прокладывается полоска ,вырезанная из подкладки для ламинанта, или любой другой мягкий материал, в таком варианте шаги почти не слышны, но звук, который передается по стенам будет слышен. Для полной звукоизоляции нужно сделать так как сделаны студии в Останкино: на мщных пружинах сварен каркас, и на нем стоит вся студия с отдельными стенами и потолком, и раздельные двери, одни в студии, другие наружные, но нам приходится делать что оппроще.
  11. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Лучше, наверное, не резину, а что-нибудь более натуральное - пробка, войлок.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Прочёл данный топик, все советы на уровне обывателя.
    Обосную.
    Резина: пористый плотный синтетический материал, при сдавливании не сохраняет свои свойства в полной мере. Нам же нужна виброизоляция в этом случае - шаги.
    Минвата - утеплитель, низкая проводность тепла и звука. Вот только не дам точных харрактеристик по звукопроницаемости, посмотрите через - Yndex.ru :|:
    По факту Мин вата 5 см снимает уровень шума в 4 Дб, что на слух воспринимается как двукратное снижение громкости. Т. е. когда разговариваешт нормальным голосом - нужен шопот через пол, то это (принимая во внимание чистовой пол 36-45мм и потолок 10-25мм) от 1 до двух слоёв.
    А если хотите вибро изоляцию, т. е. от шагов - ударов, обратитесь к своим машинам, вот там она и используется, но цена другая!
    Кто подскажет исходя из своего! Опыта что икак??
  13. кедман
    кедман
    кедман
    Резина по балкам плоха по двум моментам:
    -под нагрузкой со временем теряет эластичность;
    -срок службы невелик каменеет, трескается, рассыпается. В армии противогазы списывают по этой причине через 3 года.
    Всю химию (изолоны и пр) никто после 25 лет эксплуатации не видел.
    Я ставлю обработанное от живности (моли) сукно (благо приятель - прапор помогает). Войлок тоже подойдет
    А минераловатного утеплителя не менее 100мм.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Сукно прокладываете между срубом и балками?
  15. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Читал, читал, а тема оборвалась не отвеченным вопросом. А я вот так и не нашел ответ, как балки второго этажа на стену класть, хотелось бы какую-нибудь прокладку положить, чтоб шаги-удары по полу меньше раздавались по дому. Толстый войлок - наверное неплохой вариант, а может джут, они ведь не разлагаются как резина. Никто не пробовал нечто подобное, а то скоро балки укладывать, надо решение принимать
