Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Дети школьники есть? Так резинку стирательную у них отберите и можно любой размер сделать
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Какая у вас глубина подоконника? и весят ли шторы или жалюзи?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня ремонт зачах, эта комната самая проблемная с самой постройки дома, в ней всегда было холодно, везде были ковры и паласы и проблема не решалась. В холода эта комната и еще одна закрывались совсем и пользовались только половиной дома. После ремонта стало намного лучше но это окно просто убивало. вообще в этой комнате было 2 окна и одно заложили кирпичом чтоб теплей было и тут это косячное исполнение установки, фотки тут ранее выкладывал по разборке откосов.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подоконники 52см,шторы, тюль. Как исправлю окна буду врезать такие вениляции в подоконники, благо батарея под ними.
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    По фотках видно подоконники 350-400 мм, у вас батарея если не прячется под подоконники полностью, то обдув окна примерно начинается с высоты200 мм, все что ниже и температура ниже. Уменьшить минимально подоконники, или вырезать решетку в ПОДОКОННИКИ ближе к окну и вставить воздухотвод от батареи чтоб обдув начинался как можно ближе к профилю
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня шторы на расстоянии 15см от стены и бока не закрываются, по этому проветривание идет в стороны. Подоконники были так и задуманы, там у меня спрятана однотрубная СО отопления, которая идет по всему дому.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Цветов еще много. Они способствуют образованию конденсата.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это фото 4х летней давности, сейчас там цветов нет, это к тому времени получилась самая теплая комната для цветов, сейчас там так:
    а цветы в другой комнате
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Введите вот это в гугле и посмотрите картинки: все станет ясно "решетка в подоконник для вентиляции"
    Я такое никому не советую делать, в комнате будет дубак, еще как вариант к решеткам, поставьте снизу вентиляторы
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Есть такой замечательный и высоко технологичный прибор:aga:, как пластиковая бутылка с водой.
    Да да...не смейтесь. ;)
    Это просто чудо инженерной мысли для оконщиков. Очень наглядно демонстрирует множество физических процессов. :um: С одном, но очень большим НО. :nono: Если человек - вменяем. :|:
    Итак. Ваш случай.
    Бутылка. Вода. Отверстие в крышке.
    Переворачиваем. Смотрим.
    А теперь, делаем ещё одно отверстие, но с противоположной стороны. И опять смотрим.
    Делаем выводы, касательно отверстий. ;)
    Далее.
    Та же бутылка с водой (без отверстий). В холодильник на некоторое время.
    Достаём и просто ставим.
    "Любуемся" образованием конденсата. :aga: Можно причитать при этом - бутылка плохая. :)]
    @Krott64, Вы уж на Сергея то зла не держИте. ;)
    Бывает...сорвёшсИ.:aga: Какой только ахинеи порой не приходится выслушивать. :)]
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дочитал.
    @Krott64, Вы сделали всё, что бы образовывался конденсат. :aga:
    Удивляюсь, почему его так мало. :)]
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что вы ерунду советуете ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какая к черту вентиляция внизу ? Это дренаж .
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зато красиво:)]
    Блин Вы гений, у меня же там под трубой СО проходит труба водопровода не утепленная, а вода то холодная, вот и конденсат:super:, СПАСИБО, пошел утеплять ее, по факту отзвонюсь. И как раньше до меня не дошло.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну простите, не правильно выразился:|:.
