Сразу извиняюсь, я в стройке чайник, но как радиолюбитель привык вникать во все тонкости сам, так что вариант "пойди в фирму, там все сделают" - прининмается только после вникания в суть вопроса и самостоятельных подсчетов. Да и денег мало. Вводные: Летом предстоит начинать строить дом, денег минимум, а бассейн в итоге иметь хочется, поэтому вариант готовой чаши, закладывающейся перед постройкой стен, не рассматривается Грунт на частке 30см чернозем, дальше песок до глубины 4 метра минимум. Предполагается ленточный фундамент примерно на 50см вглубь (с утепленными отмостками). Сам дом на уровне фундамента предполагается устроить так: сначала 4 метра гараж, далее поперечина в фундаменте, далее 10 метров дом. В задней части гаража, слева от поперечины - бойлерная, фильтры, и прочее, там же планируется и оборудование для бассейна. Справа от поперечины, в той же задней части дома - бассейн. Предполагается, что чаша будет где-то 3x4x1.5 метра, уровень воды на уровне основного пола (примерно 70см от грунта), плюс где-то метр для поставить стульчик, раздеться, повесить полотенце и так далее, то есть помещение бассейна - 3x5 метров. Вопросы: 1. какой тип бассейна можно сделать так, чтобы максимум затрат и работ отложить на время, когда дом уже будет построен и там начнут жить (при этом, понятно не варианты типа "поставь в помещение надувной")? 2. какие работы необходимо будет сделать на момент постройки фундамента? 3. то же - на момент возведения стен? 4. можно ли как-то для бассейна использовать основной фундамент (а бассейн граничит с ним по двум сторонам)? 5. предположим, бортик бассейна будет на 10см выше уровня пола, добавляем туда цоколь 70см, остается 70см заглубиться в землю плюс сколько-то для подложки. Получается, что где-то на пол-метра мы зарылись уже ниже уровня основного фундамента. Что-то мне подсказывает, что это неправильно, и надо либо в этом месте делать фундамент глубже, либо что-то еще?.. В общем, сорри за чайниковость вопросов, может кто-то может мне предложить оптимальный метод действий в моем случае или написать, где я ошибся? Спасибо заранее!
В чаше бассейна совершенно другое армирование, нежели в фундаменте дома, думаю совмещать их стенки не стоит, лучше сделать их по-отдельности ИМХО. В помещении будущего бассейна 100% нужно сразу продумать вытяжную вентиляцию - заложить в стенах соответствующие каналы с сечением по расчету. Продумать куда вода будет уходить из бассейна - предусмотреть футляры в/под фундаментом диаметром больше чем диаметр стока из чаши
человек сетует на отсутствие денег, а вы ему - купить проект, того, что будет когда-то в будущем с некоторой долей вероятности
Уверяю вас, типовой проект за 3-5к направит его поток сознания в нужное русло, позволит осознать что он собирается строить и сэкономит ему солидную кучку денег. Можно не покупать, можно просто с инете найти и скачать...
Вот сознательно не стал отвечать ничего т. к. на данном этапе ответы больше вредны, чем полезны, тем более советы тех, кто не уверен, а лишь предполагает. P. S. Прошу прощения, если слишком категорично выразился.
Спасибо за ответ! Дом собираюсь делать максимально приближенным к пассивному (пока что пришел к мнению, что каркас - не вызывает доверия, а арболит - не панацея), так что вентиляция будет 100% во всех комнатах, включая, естественно, и бассейн. Плюс, видимо, будет необходимо сделать какую-то накрывайку для самого бассейна, типа рольставней, для уменьшения испарения и теплопотерь. Сейчас снимаю дом с бассейном, из всех коммуникация бассейна вижу подводку к донному сливу, скиммеру (оттуда идет в фильтр), и к заливному отверстию (откуда вода стручит из насоса, как-то оно наверное тоже называется специфически). Понятно, что под эти коммуникации, особенно под донный слив будут заранее заложены трубы. А вот "куда вода будет уходить из бассейна" - ээээ... тут я в замешательстве. предполагается, что никуда, только если сливать в канализацию через трубы из донного слива. Это имеется в виду? Или я живу в мире радужных пони и предполагается, что есть какой-то естественный уход воды в окружающее пространство через стенки-дно бассейна? Правильно ли я понимаю, что мне остается сделать бетонный бассейн, в виде бетонной чаши (дно + стены), и будет достаточно просто в это месте не класть перекрытие? А основной фундамент углублять надо в месте, где близко будет бассейн?
Просто не совсем понятно с чего начинать. Проект - отвечает на вопрос КАК, но не отвечает на вопросы ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК и КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕЩЕ?
Единственный совет, который считаю стоит дать на данный момент, после прочтения вашего описания вопроса. Считайте, что это независимое от дома изделие, под которое нужно место для него самого и оборудования, которое необходимо для его функционирования. т. е. силовые конструкции бассейна не должны пересекаться с силовыми конструкциями дома. Дом просто должен иметь объем и несущую способность, для размещения данного изделия.
Окей, понятно, спасибо. Только не совсем понятно, какую несущую способность должен иметь дом, если бассейн на грунте? И все же хотелось бы получить советы на тему глубины залегания фундамента. Бассейн будет находиться в помещении, граничащим с несущим фундаментом дома. Фундамент заложен на глубину 50см от грунта. Под бассейн необходимо будет вырыть котлованчик внутри помещения минимум метр под грунт, то есть на 50см ниже фундамента дома. Пусть даже бассейн - отдельное изделие и будет отделен каким-то пространством, но пространство это - не очень большое. Другими словами, это будет натуральный подкоп под фундамент дома на полметра минимум. Фундамент дома внутрь не вогнется от такого непотребства? Надо ли его в месте, где от граничит с помещением бассейна, заглублять на полтора метра, например?
Донный слив это часть системы циркуляции/фильтрации бассейна. Что значит "предусмотреть место под донный слив"? Конечно нужно, и под все остальные элементы нужно. Но все равно это изделие внутри дома. Вы под диван при строительстве дома ножки предусматриваете? Или вместе с диваном их приносите?
Сложно отвечать не видя чертежей, только по описанию из вашей головы. Не вижу подкопа. Вижу фундамент, а внутри периметра котлован, в котором находится бассейн. Да хоть как назовите, допустим не бассейн, а погреб. Где подкоп-то? Куда фундамент вогнется? Может быть вы все-таки нарисуете?
Знакомому сделали бассейн в уже готовом помещении. Чашу сварили из полипропилена прямо в яме. Вокруг забетонировали. Обошлось это счастье весьма недорого. Пользуется уже 3-й год. Доволен, счастлив. Я в бассейнах не очень (больше по водным каминам), но конечный результат мне понравился.
