Система скважин для теплового насоса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Nikidos, 10.01.16.
  1. Nikidos
    Nikidos
    Nikidos
    Добрый времени всем!
    Прошу совета специалистов по такому вопросу.
    Есть задача в получении объема воды для теплообменника дебитом около 10-11 кубов в час для работы теплового насоса.
    Рассматриваю вариант с двумя скважинами - одна для забора воды, вторая для ее сброса. Вода будет просто проходить через теплообменник и отдавать ему свое тепло, таким образом она будет оставаться такой же чистой. Глубина линзы чуть более 100 м.
    Мучают два вопроса:
    1. Как правильно сбросить такой объем воды обратно в скважину? Сможет ли она ее принять? ..или надо заталкивать давлением? Если под давлением, то как это правильно делается?
    2. Насколько далеко надо разносить скважины друг от друга, понятно что чем дальше, тем лучше, но я ограничен габаритами участка, поэтому интересует минимальное рабочее расстояние.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стараются просто слить "самотёком".
    Это только расчёт покажет.
    Но для этого у Вас нет данных.
    В теории, если скважина отдаёт определённое количество воды, то аналогичная скважина то же количество воды может и принять. ИМХО
    Депрессионная воронка действительно может быть значительно больше чем размеры Вашего участка
    Но Вы же и пополнять водонос будите!
    Всё это может быть подтверждено только расчётом.
    @Nikidos, рекомендую заказать проект (хотя бы на стадии рекомендации - технико-экономического обоснования) у проектировщиков/специалистов. Ведь сумма проекта не малая и ошибка будет дорого стоить.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Nikidos Вам лучше проштудировать тему Тепловые насосы. Там есть действительно специалисты по тепловым насосам...
  4. Nikidos
    Nikidos
    Nikidos
    Да, уже штудирую, спасибо.
    Однако, есть еще один вопрос, сформировавшийся по ходу изучения темы.
    Один человек сказал, что в нашей подмосковной воде много железа. Это железо имеет свойство откладываться на принимающей скважине, в результате чего через довольно таки небольшой промежуток времени, скважина начинает плохо принимать воду или вовсе перестает работать.
    Все дело в том, что сказавший это человек занимается установкой геозондов (это альтернатива скважинам), поэтому я немного усомнился в том, что это так, хотя логика в его словах есть.
    Кто-нибудь знающий может прокомментировать это утверждение.
    Заранее благодарю!
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Nikidos, Вопрос где быстрее будет осаживаться железо в принимающей скважине или на теплообменнике теплового насоса. Большая проблема еще в том сколько нужно электроэнергии на подъем воды с большой глубины. Иногда эти затраты могут поставить крест на идеи теплового насоса.
    И вообще система с двумя скважинами менее надежная чем с зондами.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с @бурильщик, зонд надежнее и практичнее.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    С нашей водой теплообменник прослужит на порядок меньше точно!
    По поводу затрат на электроэнергию для подъема нужного количества воды - у вас с линзой на 100 метрах должен быть еще и дебет в 11 кубов, а с глубины 120-130 метров насос с такой кубатурой потребляет от 7,5 кВт, не выгодно выходит!
  8. Nikidos
    Nikidos
    Nikidos
    @бурильщик, теплообменник можно промывать с определенной периодичностью, а скважину, как я понимаю, нельзя.
    Зонды дороже, а при моей мощности надо около километра зондов, получается очень дорого.
    Может про линзу не правильно выразился, статический уровень около 70 м. Смотрел насосы, там по моему около 3 кВт потребление.
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Очень правильный совет - сделать технико-экономическое обоснование со сравнением вариантов - две скважины и геозондыя.
    При этом важно учесть весь перечень затрат на владение - расходы на прокачку, устройство и периодическую промывка фильтров (в идеале после добывающей скважины и перед поглощающий скважиной) тонкость очистки - по геологическим показателям воды и водяного горизонта. Учесть период гарантированной работы скважин без ремонта и риск дополнительных затрат на ремонт/перебуривание скважин.
    Как вариант можно предусмотреть поочередную работу скважин на добычу/прием (один сезон одна, другой другая).
    Геозонды могут работать с температурой теплоносителя ниже 0 градусов, скважины на воде - теплоотбор с запасом в 1-2 градуса. И еще много факторов.
  10. Nikidos
    Nikidos
    Nikidos
    Большое спасибо! Буду анализировать)
