Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста определиться с котлом. Дом каркасный 2 этажа 180 м2. Для меня самое важное условие минимальный затраты на топливо в месяц. Система отопления водянкой тёплый пол, а также радиаторы. Заранее спасибо.
Оптимальный вариант Glaz16. Теплоаккумулятор не нужен, переваривает все, что горит. На одной закладке работает до суток.
Стоимость кВт*ч в порядке возрастания примерно такая: дрова, уголь, ночное эл-во, пеллеты, потом СУГ и ДТ (но я так понял Вы их не рассматриваете), но не стоит забывать и про первоначальные вложение в оборудование. Для начала определитесь с топливом, если уголь/дрова, то обычная схема - ТТ + ТА (можно без него, но не желательно) + ЭК ночью. Но при такой схеме надо работать кочегаром (по началу это никого не пугает) Если работать кочегаром не хочется, то ПК (пеллетник) +ЭК ночью (и как резерв).
Товарищи, разъясните в чем практическое различие Траяна, от Буржуя, прошу без теории, и тех кто реально сталкивался с котлами на практике, а не по Ютюбу
Да не уважаемый я без притензий по цене, материалы и работа он того стоит, просто стали заложниками бакса, полтора года у меня была пенсия 800 баксов, а сегодня 380 бакинских. А теплоаккамулятор изготовить не проблема, это не котёл, хотя и котёл не проблема, время нужно и здоровье и масло что бы было немного в голове, хотя бы нигрол
