Планировка второго этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Qwasd002, 12.01.16.
  1. Qwasd002
    Qwasd002
    Qwasd002
    Ижевск
    Добрый день.
    Мне очень понравился проект дома Миниатюрка от Архона, но я решил его немного переделать под свои желания. Первый этаж планировка очень нравится, а вот второй кажется, что можно лучше, но не знаю как. Второй этаж мансардный, пунктирные линии - место, где потолок становится горизонтальным.
    Стены планируются из ГББ 300 мм с дальнейшим утеплением, перекрытие между этажами деревянное, полы по грунту, крыша простая двускатная (скаты по боковым стенам).
    Дом планируется как дача с наездами по выходным и праздникам. Отопление электричеством, газ неизвестно когда будет.
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Qwasd002,
    А вы желания свои озвучьте, нам будет проще)
  3. Qwasd002
    Qwasd002
    Qwasd002
    Ижевск
    На втором этаже необходимо 3 спальни, с/у, ну и небольшой гардероб (хватит и 2 кв. м.)
    Не понимаю как организовать места хранения (шкафы) в спальнях из-за скатов мансарды.
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Я так понимаю пунктиром это они обозначены? Высота этих линий над уровнем пола второго этажа какая?
  5. Qwasd002
    Qwasd002
    Qwasd002
    Ижевск
    Да, пунктиром обозначены именно они. Высота потолка (в чистовом варианте) у стен =165см, высота горизонтальной части потолка = 265см. Потолок становится горизонтальным в 150см от стены (по полу). В общем, от внутренней части стены до пунктирной линии 150см.)
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Небольшое увеличение чистовой высоты ската потолка у стены со 165 до 180 см практически превращает мансарду в полноценный этаж. В этом варианте уже спокойно можно ставить к стене кровать и пр.
    Не нравится проход на лестницу через гостиную. Кто-то смотрит телевизор, а кто-то мельтешит перед глазами
  7. zadvor
    zadvor
    zadvor
    @cuzko33, я бы поспорил. по идее, у ТСа на стене высотой 165 должен мауэрлат лежать, на нем стропила, следовательно от пола до ската крыши высота увеличивается.
    типа вот так:
    хотя может я не так понял конструктив у ТСа...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @zadvor, я не вдавался в тонкости конкретного конструктива. Я просто имел ввиду, что мансарда с её ужасными мертвыми зонами может вдруг стать вполне рациональным помещением, если немного приподнять крышу. Фирма, которая проектировала и изготавливала мой дом делала высоту стены в своих типовых проектах и вовсе 1,5 м. Мне сделали, 1,7 м и сами удивились, насколько комфортными стали помещения.
  9. zadvor
    zadvor
    zadvor
    @cuzko33, справедливо. Тоже сначала для себя спроектировал 1,5м, покрутил в 3д - криво выглядит. поднял до 1,75 + мауэрлат + высота стропил = совсем другое дело. С другой стороны дома высота 2 + мауэрлат и т. д - там вопросов нет вообще.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А вы точно поняли как устроена лестница в этом доме? Я бы вообще увидя это на сайте фирмы закрыл бы его и забыл как страшный сон.
  11. Qwasd002
    Qwasd002
    Qwasd002
    Ижевск
    Положение лестницы вполне понятно. Видел такие лестницы во многих проектах. На фото тоже видел. Вот не поднимался сам по таким никогда. Объясните, пожалуйста, что с лестницей не так?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Qwasd002, понимаете, это как с плохим товаром и услугами, если всегда ими пользовался, то считаешь нормальным. А по факту лестница должна иметь точку входа и выхода. На этой точке человек должен не протискиваясь и не испытывая неудобства подняться или опуститься. Лестница не должна иметь на своем пути заужений как в вашем примере.
  13. Qwasd002
    Qwasd002
    Qwasd002
    Ижевск
    В данном случае лестница заканчивается до начала заужения.
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    то, что вы обозначили на плане-это у него не начало, а конец лестницы...но все равно первый этаж никуда не годиться, планировка аховая
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Действительно. Вижу. Снимаю свои претензии...
