Посоветуйте, как переделать лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Capere, 13.12.15.
  1. Capere
    Capere
    Capere
    Добрый день!
    Имеется очень неудобная практически вертикальная лестница (см. фото).
    Планируется вместо имеющегося рядом окна сделать дверной проем.
    Саму же лестницу хочется переделать, чтобы была более пологой (безопасной для детей).
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты наиболее подошли бы в данном случае?
    Раньше лестницами никогда не занимались, поэтому будем признательны за более подробные советы: что и как?
    Спасибо!
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Лифт) а если серьезно, то забудьте про дверь вместо окна, или про безопасную лестницу...
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нужно увеличить проём между 1-м и 2-м этажами. Возможно, это лучше сделать в другом месте.
  4. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    Нужно увеличить проем, чтобы Вы лбом не бились при спуске, сделать площадку, например, пусть она будет на высоте середины окна ну и развернуть второй пролет на угол 90 градусов
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Рассмотрите лестницу с гусиным шагом.
    Угол не изменится, но будет удобнее.
    Чтобы изменить угол вам нужны глобальные переделки.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Без изменения проёма только гусиный шаг даст возможность более удобного подъёма\спуска. Но лестница всё равно останется опасной. Вот пару фото, в вашем случае лестница прямая, поэтому вполне подойдёт деревянный вариант (он обычно дешевле). Если ещё и найти подходящую для вас готовую модель, то получится очень простое и низкобюджетное решение. Как минимум на какое-то время, пока не решитесь на глобальную переделку. Ну или придёте к мысли, что этот вариант "вполне устраивает".
  7. Capere
    Capere
    Capere
    Спасибо за советы. Будем думать.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
  9. Seriy_
    Seriy_
    Seriy_
    я бы на Вашем месте отказался от двери вместо окна и сделал нормальную лестницу с забежными ступенями, что позволило бы уменьшить градус.
    прикрепил неплохой вариант в виде фото, а предложенный "гусиный шаг" какой то стрём, и выглядит по уродски.
  10. Capere
    Capere
    Capere
    @Seriy_, спасибо за совет.
