1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    еще бы не подходили - 2кВт на самом деле 1,8:)]
    а труп своей пилы вчера все же продал, восстанавливать не стал (новые ротор и статор стоят больше 6 тыщ)
  2. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
    Респ.Мордовия п.Торбеево
    Только купил makita UC3530 A, кто что знает про эту пилу напишите пожалуйста, еще даже не пробовал пилить
  3. polubog
    polubog
    polubog
    Шуя
    Тоже только купил UC 4030A, копия Вашей, только шина побольше. Ну что сказать, инфы полно на форумах, только читай... Вроде надёжная, только с маслоподачей проблемы у многих, люди сокрушаются и волосёнки на голове рвут, а ведь всё очень легко решается и чинится. Взял взамен интерсколовской ПЦ-16Т, там насос никогда не работал, после десяти лет макания в масло надоело и решил макиту купить. Ну так вот принёс, заливаю веретёнки И-20, и бегом во двор испытывать, значит. Включаю и обомлеваю - а масла-то на шине нет и в помине! Ну тут всё проклял - и магазин и макиту и судьбинушку свою горькую. На гарантию решил не уповать, пока сдашь, пока вернут, вобщем плюнул и разобрал. Насос, смотрю, в полном порядке, только шарик диаметром 4мм. туда впихнули вместо 3,5мм. в ранних версиях этих пил. У прежних-то владельцев масло наоборот ручьём текло, а у теперешних еле сочится. И это прогретая веретёнка 20-я! Рассверлил отверстие во входном штуцере (куда шланг на насосе надевается) до диам. 2мм., пружинку чуть растянул, как на форумах советуют (но, думаю, не обязательно), собрал. Бегу опять на улицу. Запустил без шины - масло давится буквально по каплям, чуть лучше, чем было, но явно недостаточно для нормальной работы. Ладно, цепляю шину, нахожу несколько брёвнышек, начинаю пилить. Если на хол. ходу с цепи и рисовалась какая-то тонюсенькая масляная дорожка после полминутного ожидания, то при работе цепь выглядела абсолютно сухой. Засада. Нужен шарик поменьше, а где взять... Вспомнил, что работаю я токарем), выточил на следующий день из латуни этакий типа шарик на ножке диам. 3,6мм. Вставил в пружинку, всё собрал и стрелой во двор. Вот тут-то маслице и побежало! Всё как положено - и цепь вся в масле, брызжет будь здоров. Но это с тёплой веретёнкой. Думаю сменить на М8, у того вязкость побольше, будет в самый раз. К чему вся эта эпопея? К тому, что не стоит эта проблема с маслонасосом и выеденного яйца - если масло хлещет, меняй шар на больший диаметр, если еле сочится - на меньший. Ну, где достать - это уже другой вопрос. А пилка в общем и целом замечательная, интерскол и рядом не стоял, поверьте. По звуку одинаковы, кажется, но по работе макита намного комфортней.
  4. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Хочу купить в подарок Makita UC 4041A
    Вот такая крутилка снизу на всех макитах есть:
    (смотреть на 2:05)
    или только на этих новых? Может это решает проблемы с маслом? Кто что думает?
    Не охота дарить вещь с которой придется имениннику скакать с бубном :no:
  5. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Похоже, что только на этой модели. На пилах 30-40 масло не регулировалось штатно никак.
  6. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Наверное прислушались японцы к народным претензиям :victory:
    UC3041, UC3541, UC4041 - они, как я поняла, только длинной этой железки с цепью отличаются?
    30 - короткая, 40 - длинная, а 35 - это как-бы серединка, универсальная что ли?
    А по хозяйству если чего попилить человеку, ну там пару упавших сосен, или дрова может, кусты какие, тогда UC3541 лучше брать?
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Makita UC*41A цепь с шагом 3/8" в 46 - 52 - 56 звеньев.
    Тут уже более ходовой размер хвостовика цепи в 1,3 мм против 1,1 на старых.
    Можно от штиля цепи ставить с масло канавками, по пилу нравятся больше чем комплектовочные орегоновские.
  8. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Какой все таки нормальный расход масла на новой пиле, подскажите
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Разобрал я свою макиту 4020, на предмет осмотра почему масло не поступает, скоро сезон дачный, надо готовиться.
    Так вот, всё там в порядке, нигде не пережато, а вот насос не работает. Такое ощущение, что шток короткий. Может выкинуть шарик нафиг? Кто что думает?
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Объясните мне как вообще этот долбаный насос работает. Шток должен шарик толкать? Или шарик двигается под давлением масла?
    И в толк не возьму, как шприцем прокачивает народ, ведь шток перекрывает подачу масла, а в каком он положении неизвестно.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Шарик это клапан, шток создает давление.
    Если давление недостаточное попробуйте поставить шарик чуть меньшего диаметра, чтобы он свободно по шахте перемещался.
    Ну и проверить подающую трубку может забилась/закоксовалась био маслом каким, тогда сначала промыть.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Всё проверено-промыто, дело только в шарике. Ездил к ремонтёрам, сказали могут только новый насос в сборе продать. От чего можно подходящий шарик подобрать? Шарик кстати 3,8мм.
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Подшипник расковырять или велосипедный старый/новый насыпной или с открытой обоймой
  14. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Дело в законах гидравлики! Как только масло закончилось, вы залили нового оно не пойдет т. к. в насосе уже воздух. Или бывет что пилу пришлось перевернуть что бы что-то отрезать, насос хватанул воздух и смазка пропадает. Такая болезнь этих насосов. Я заливал масло, ложил пилу на бок, гороловиной вверх, накрывал тряпочкой и ртом надувал избыточное давление, загоняя масло в насос, как искусственное дыхание! И будет вам смазка до следующего захвата воздуха!
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Спрашивать в велосипедных запчастях шарики на "трещотку" - 3,125 (1/8") или 3 ровно. Из сепараторов педалей будет 4 мм что много.
