1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Hamzat1214
    Hamzat1214
    Hamzat1214
    Уфа
    Чердак не жилой.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда точно с ошибкой, сверху пароизоляцию не в коем случае.
  3. Hamzat1214
    Hamzat1214
    Hamzat1214
    Уфа
    То есть поверх утеплителя ничего не класть?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно не чего или для "экологии" паропронецаемую плёнку типа А.
  5. Hamzat1214
    Hamzat1214
    Hamzat1214
    Уфа
    Крыша сделана из кровельного железа, весной собирает конденсат... капли воды будут падать на утеплитель
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну под кровельным железом должна была быть гидроизоляционная плёнка.
  7. Hamzat1214
    Hamzat1214
    Hamzat1214
    Уфа
    Дом давно строили, доступа к таким материалам не было еще. Такую пленку еще не планируем класть.
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Так А-ка вас и спасет.
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Опять апнем. Помаленьку добрался до устройства перекрытий и поскольку до конца еще не определился с конструктивом, хочется услышать мнения. На сегодняшний день мои мысли такие (см. картинку). Небольшие комментарии:
    1. Чердачное перекрытие. К балкам чердачного перекрытия саморезами крепим снизу доски чернового потолка. По ним укладываем пароизоляцию с нахлестом на балки перекрытия. Далее слой утеплителя из эковаты и ветро-гидроизоляционная пленка поверху. В этой теме уже звучала мысль о том, что при устройстве натяжных потолков (а я планирую именно их в качестве чистовой отделки потолка!), можно вообще от слоя пароизоляции по черновому потолку отказаться. поскольку натяжной потолок сам является пароизоляцией и в целом как мне кажется это верно, но в моем случае необходимость её устройства вызвана в первую очередь тем, что возможно в доме придется зимовать до устройства натяжных потолков и тем, что сыпать эковату прямиком на доски не вариант.
    2. Перекрытие 1-го этажа.
    Здесь...скажем, более классический вариант с креплением к балкам черепных брусков, на которые укладывается накат. На доски наката укладываем крафт-бумагу (чтобы утеплитель, вернее в данном случае звукоизоляция -эковата не сыпалась нам на голову), затем засыпаем до верха балок эковатой и сверху по балкам влагостойкая фанера 20 мм. Здесь есть некоторые сомнения в надежности такой конструкции... Расстояние между балками 500 мм.
    3. Пол первого этажа. Накат укладывается не на черепные бруски, а на доски, прибитые снизу балок. На накат укладывается слой гидроветроизоляционной мембраны, далее утеплитель и затем по балкам укладывается фанера как и в предыдущем случае. Почему в пироге нет пароизоляции? В качестве чистового пола планирую ламинат и насколько я понял можно выбрать подложку под ламинат с пароизоляционными свойствами. Также отмечу расстояние от земли до балок колеблется от 40 см до 90 см. На землю планирую уложить 2 слоя рубероида и присыпать небольшим слоем песка. Продухов в фундаменте сделано много.
  10. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Ребята подскажите, черновой потолок обязательно делать или можно сразу вагонку подшить?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если позволяет высота потолка лучше сделать
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я в бане лупил сразу вагонку с балкам. Планирую в доме аналогично.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не критично, но правда больше дырок в пароизоляции,
  14. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Какую роль будет играть черновой потолок из дюймовки, к примеру?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Балки меняют геометрию, а вагонка прибивается тоненькими гвоздиками в тонкую полоску древесины (с кляммерами понадежнее но тоже не айс) Черновой потолок или контрбрус все же делает стабильнее потолок из вагонки...хотя и сама вагонка (плохой сушки) гулять может...опять же все в пользу чернового подшива
