Ребра жесткости у фундаментной плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Шаман, 09.03.10.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    baus Красиво. Первопроходцам почет и уважуха
    Я не осмелился.
    PROrab82
    Мой участок находится на бывших заливных лугах. Прежний хозяин засыпал участок с целью поднять его. Копать в глубь (ниже 70см) в поисках глины невозможно, реку тогда надо уводить, плотину строить и всё такое:)]
    Владимир Таллин
    Логика в том что ППС с верху(который я не положил) дал-бы такой-же эффект утепления и проблем не было-бы. Его легко заменить если чего, а как менять под фундаментом не знаю.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На одном форуме...ИВД...менә назвали офисным планктоном ...которыј втөхивает РУССКИМ Шведские технологии...Из-за того,что ә поменәл верхниј слој грунта...на шебенку...*комп глөчит* извините...
    А шебенғ и песок ...ето и дренаж и подушка... * не буду болғше писатғ с работы...:mad: с опечатками*...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    БАУС!!
    Где Вы толғко такие картинки находите?:)]:)]:)]
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Всё просто. Нужно либо обеспечить жесткость фундамента (один раз), способную компенсировать неравномерность деформаций, либо обеспечить отсутствие неравномерных вертикальных деформаций основания (в течении всего срока эксплуатации здания). Мне, по большому счету, всё-равно, какой путь изберет будующий хозяин дома. В проекте можно реализовать и тот и другой. Второй даже проще, т.к. отсутствие сезонных деформаций будет обеспечивать сам хозяин дома. Себе бы делал по первому принципу, т.к. не знаю надежных способов предотвращения вертикальных деформаций в течении длительного периода (50 лет).
    Всё это касается мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых основаниях.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плавно перетекло из ШП в эту тему:)- наверное там уже поговорить не о чем...muz
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Пенопласт спасет мир!
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    И диагноз тут же - отсутствие пенопласта под плитой.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Очевидно проповедуемый Вами "первый принцип" тоже не всегда работает в течении первых 50 лет?
    или Строение о котором идет речь существует много дольше?muz
    Поговорить действительно не о чем. Настолько все просто и понятно. Летом в ШП будет несколько отчетов о последующем времени эксплуатации, а это согласитесь гораздо скучнее, чем рассуждать о причинах возникновения трещин и их характере.
    Диагноз тут - неутепленная плита (неотапливаемый дом), на насыщенном влагой основании (пучинистом грунте).
    в своей голове:)]
    Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
    Мы - воплощенье собственных надежд
    И пусть враги рыдают от бессилья
    Наш разум чист, наш дух силен и свеж.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Погибла тема- теперь 400 страниц будем разговаривать
  11. baus
    baus
    baus
    Seniorkirill, уложите в отмостку листы ЭППС 30мм на глубину заложения плиты, с легким уклоном от дома наружу, на ширину 1.2 (в размер листа). Включите в доме отопление. Заштукатурьте и забудьте про трещины образовавшиеся в этом году.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У меня фундамент совсем простой - один ряд фбс. Речь идет о деревянной даче. А вот в случаях, когда такая задача ставилась изначально, сбоев пока не было. Стояли мелкозаглубленные ленты без всякого утепления и с домами, и без них, и при сложных грунтовых условиях... И плиты тоже работали, но их я всё-равно считаю менее надежными.
    Извините, не так. Диагноз таков - недостаточная жесткость фундамента при недостаточности мер борьбы с пучением. Не нужно всё сводить к утеплению плиты, это только один из выходов. И в плане долговечности пока непонятно, насколько надежный. Про Швецию и Германию можно не писать - помню.
    Стесняюсь спросить, а чистый разум - это как?.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да я и не читал ни одного Вашего поста более 3-5 слов...Я думаю, это не только отсуствие писательского призвания...но и отсуствие образования...и опыта работы...ПРАВИЛЬНОГО!! не по СНИПАМ...которые устарели лет на 40...и нежелание учить новые технологии...И будут у Вас даже плиты лопаться...хотя само по себе... ЭТО НОНСЕНС. Просто не видел трещин в плите даже на фотке...
    ***Стесняюсь спросить, а чистый разум - это как?.***Yurу...
    Ответ:.это он есть... или полностью отсуствует!!:)]
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, какая толщина блока у Вас и что за производитель (Хебель, Итонг.), делали ли армирование рядов, не армопояс, а укладку арматуры в штробы, через 2-3 ряда??
    Я так понял, что Вы противник ЭППСа и он у Вас не используется ни как ( ни под плитой, ни сбоков, ни в отмостке)??
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если Вы встречали такую рекомендацию производителя блоков, дайте пожалуйста ссылку.
