Аэрационная колонна
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем bortoff, 06.01.16.
  1. bortoff
    bortoff
    bortoff
    Аэрационная колонна
    Здравствуйте, уважаемые "форумчане"! У меня вопрос по аэрационной колонне. Начну с начала. У меня скважина, в ней насос. Далее гидропневмобак, реле давления, компрессоа АР2, затем аэрационная колонна 1054 с клапаном ARI, фильтр обезжелезивания 1465 с автоматической головкой, умягчитель 1354 с автоматической головкой, ультрафиолет и в конце фильтр для задержки песка. Так вот у меня проблема, я смотрю на просвет фонариком аэрационную колонну, она почти до верху в грязи, по цвету как железо.
    В связи с этим хочу задать вопрос:
    1. почему она не уходит и что с ней надо делать?
    2. Почему когда я наливаю стакан воды, запах сероводорода и через 2 секунды он пропадает?
    3. Вода стала слишком мягкая, мыло не смывается, это нормально или слишком умягчается?
    Заранее спасибо
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    1. Окисленное железо НА СТЕНКАХ аэр колонны. Забить.
    2. Уточнить работу воздухоотд клапана
    3. Установить байпас на умягчитель, подобрать остаточную жесткость.
  3. bortoff
    bortoff
    bortoff
    @gekayar, по 1 ответу, если постоянно железо будет там оставаться, так в колонне воды не останется, все зарастет железом. Может как-то помыть можно?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Почему не уходит "грязь" из аэрационной колонны?
    А почему она должна уходить? Железо частично выпадает в осадок и он остаётся на стенках колонны.
    Откуда, из какого места вашей системы, после какого фильтра набираете воду в стакан?
    Кому нравится мягкая вода для того нормально. Можно сделать подмес, установить кран между входом и выходом умягчителя и таким образом регулировать жёсткость очищенной воды.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @bortoff, оно выносится частично окисленное на 1465 и затем в дренаж. Так шо ничего не зарастет.
    В подобных изделиях органолептической прелести нет - один функционал. (В смысле взгляду там нечего искать прекрасное)
  6. bortoff
    bortoff
    bortoff
    @Килби, по 2 вопросу, уже из крана, после всей системы?
    @gekayar, Спасибо за ответ
    @gekayar, У меня байбас сделан на умягчение, но стоят шаровые краны, а я как знаю, что шаровые краны работают только на полное закрытие и открытие, если их прикрывать, то могут выйти из строя?
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @bortoff, откройте чуток байпас до исчезновения эффекта мылкости. остальное стереотипы, не более.
    И с сероводородом - если он проскакивает, то и железо скорее тоже. Уточняйте работу воздухоотделителя, при нормальной его работе расскажу чего дальше.
  8. bortoff
    bortoff
    bortoff
    @gekayar, хорошо
    @gekayar, А что значит: Уточняйте работу воздухоотделителя, при нормальной его работе расскажу чего дальше. Вы имеете ввиду разобрать его?
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @bortoff, когда работает компрессор, слышно работу воздухоотделителя? здесь есть отдельная тема про очистку его, если в работе более 2 лет можно (даже нужно) его почистить.
    Если не отдувает он - это одна ситуация. Если удаляет воздух нормально без тормозов - значит копаем дальше. Появление запаха сероводорода в чистой магистрали при такой системе не есть хорошо.
    ЗЫ самое-то хлавное... в холодной воде запах или горячей?
    Про клапан https://www.forumhouse.ru/threads/339226/
  10. bortoff
    bortoff
    bortoff
    @gekayar, Выделение воздуха через клапан есть, и очень часто. Система стоит не больше 4 месяцев. Единственное обезжелезиватель 2 месяца не правильно промывался, там на отводящей трубе у клапана стояла резинка с маленьким отверстием, видимо как то перевернулась и потом был слабый, я не мог понять почему, мне в мвгвзине подсказали ее снять и все пошло на ура, я даже 3 раза подряд промывал, т. к. вода была очень ржавая. Сейчас сходил проверил, в холодной запах, в горячей нет. Но знаете, запах такой, как будто солидол. через 2 секунды пропадает.
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Необходимо заполнить faq и описать загрузки. Систему ставили сами? Верхний щелевик на 1465 есть?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я так чисто по житейски влезу, похоже у вас идёт проскок железа от которого и запах, хотя ваших анализов никто не видел. К тому же выбор размера АК 1054 по отношению к 1465 маловат. Ставя 1465 вы чего хотели добиться, какого расхода? Может вам нужна АК 1354? Железо тупо не успевает окисляться в вашей АК.
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Ставя 1465 хотели низких скоростей фильтрации. Нуа манагеры в магазине прибылей .
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут как бы некая игра слов. Низкая скорость фильтрации, да. Чем больше сечение, тем меньше может быть скорость фильтрации для одного и того же расхода. Для обывателя главное не понятие скорость фильтрации, а понятие расход.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хотя в инете и пишут что АК 1054 обеспечивает расход 2 куб. м /час, думаю эту цифру лучше разделить на 2. При таком подходе 1354 это 1,5 куба.
