Выдержит ли армопояс вес плит перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ramzes, 10.03.10.
  1. ramzes
    ramzes
    ramzes
    Доброго времени суток. У Меня возникла следующая проблема, в доме из газобетона Итонг шириной 40 см. окна заканчиваются армопоясом из U-образных блоков по всему периметру дома. Вопрос, выдержит ли эта перемычка плиты перекрытия или сделать ещё один армопояс сверху?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно собрать нагрузки на перемычки, знать пролеты, построить эпюры моментов и расчитать необходимое армирование при имеющемся сечении перемычек. Останется только сравнить с реальным армированием и ответ у Вас в кармане.
    Простого армирования, которое применяется для армопоясов, обычно не хватает. Кроме того, в таких балках нужно и вертикальное армирование.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот здесь всё расписано с фотографиями...
  4. ramzes
    ramzes
    ramzes
    честно говоря это не совсем то, что Меня интересует, Мне интересно какую нагрузгу выдержат U-образные блоки итонг?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  6. ramzes
    ramzes
    ramzes
    Форумчане! По ходу действий сразу возник вопрос: ширина блоков 400мм, а ширина U-образных блоков 300 мм (Уже куплены), как заделать оставшиеся 100 мм? Изначально планировал положить 100 мм утеплителя снаружи, а блок положить по внутренней линии, но только что подумал о том, как ставить окна и двери, не может же дверь или окно не крепиться верхней стороной? или может? Помогите советом!
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В данный момент, 2-3 рюмки коньяка и - "отбой", до 9-10 утра :)
    ИМХО, конечно
  8. basco
    basco
    basco
    Самара
    Есть же блоки 100 мм шириной, к примеру меньшей плотности .
