Что за материал?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Leiden, 24.12.15.
  1. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Что за материал?
    Здравствуйте!
    Выбираю материал для отделки потолка в доме, хочется использовать дерево, но обычная вагонка с ее широкими полками опошлит любой интерьер, сразу получается бытовка :)
    На зарубежных сайтах есть масса красивых примеров, но пока не понимаю, что именно они там используют, и как это называется у нас?
    Заранее спасибо!
    https://www.synergywood.com/html/gallery/gallery.html
  2. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Неужели в тематическом разделе никто не знает, как называется аналог этого материала у нас? Там это "T&G panels" (tongue and groove). Но ни один запрос на шпунтованную доску не выдал ничего подобного. Не может быть, чтобы на нашем рынке была только вагонка и имитация бруса :)
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я как-то подобный потолок делал. Брал "бесконечную" паркетную доску (1200*100*15), снимал фаски маленькие (где-то 1,5-2 мм) и укладку палубную делал. Не помню, что там за верхний слой был, но что-то из хороших пород дерева, темный. Но подшлифовывал еще сам. Красиво получилось, но уж сильно трудоемкое дело...
  4. Leiden
    Leiden
    Leiden
    @Кашников, то есть, найти непосредственно такой материал, чтобы справиться без танцев с бубном не удалось в принципе?
    Пока я вижу на нашем рынке только 3 варианта, которые более-менее отдаленно дают похожий эффект:
    Вагонка штиль (экстра)
    Имитация бруса
    Паркетная доска
    Можно еще планкен, но его значительно сложнее будет крепить с необходимым зазором
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    В моих краях с лесоматериалами вообще сложно. Вагонка и ИБ - можно найти только сосновые. ольховые или из елки. Можно, конечно вагонку из канадского кедра найти (60 евро за м2) - но дороговато будет, однако ;). Чем и был обусловлен выбор паркетной доски. Там все же дерево получше, а цена приемлемая.
    А трудоемкость - дело такое. При определенной сноровке все не так уж и плохо.
    Знаю человека, которые вообще на потолок половую доску пустил, фаски сняв предварительно. И ничего - красивый потолок вышел, а что дорогой - так хозяин - барин.
  6. Leiden
    Leiden
    Leiden
    @Кашников, ну, умеючи-то наверняка можно) Но вот не ожидал, что в Москве с этим могут сложности возникнуть. Вот и возникла мысль, что, видимо, не там где-то ищу)
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вполне может быть, что никто и не производит в регионе такой погонаж. Значит нужно искать импортера. Или в других регионах искать. Но опять же - для начала нужно знать, что искать... А я, например, даже не знаю, как эти изделия называются :aga:. Попробуйте еще поинтересоваться у фирм, занимающихся отделкой деревом - там могут знать. Благо, что по нынешним временам повсеместного распространения интернета для этого даже с дивана вставать не надо.
    А я по ходу дела тоже поспрошаю. Будет какая инфа - поделюсь. :pioner:
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну и что это за проблема у Вас. Судя по фото это вполне может быть нелюбимая Вами вагонка. Которая называется "Штиль". Например из лиственицы.
    Она очень даже и в России распространена. Если хочется савсем отличиться - делайте потолки из половой доски. Такое извращения тоже имеет быть. Или из ламината.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот ещё Штиль на потолке.
  10. Leiden
    Leiden
    Leiden
    @Игорь Коханов, так вот я выше как раз написал
    Имитация бруса
    Паркетная доска
    наиболее близкие "заместители". На фото точно не штиль, шибко широкий профиль, на видео также панели не очень-то вагонка.
  11. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Плюс я вам еще подкину в вашу кучку массивную доску пола. Все это и есть шпунтованые доски. Так, что все у нас есть. С фасками по четырем сторонам, и без фасок. С лакокрасочным покрытием, и без оного. С ценовым диапазоном от 300 до 12000р за квадрат, а то и выше. Я бы посоветовал вам обратить свой взор на массивную доску из лиственницы. Красивая (тангенс), прочная, достаточно стабильная. Разброс цен и размеров достаточно большой от 500 до 2000р за квадрат.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А вот мы половой доской потолки подшивали..я не стал говорить но Вы добавили - а я иллистрирую PICT01421.JPG PICT0119.JPG PICT0134.JPG
  13. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    @Игорь Коханов, да Игорь, все гениальное - просто. И не надо на других планетах искать, в красивых упаковках с непонятными Русскому человеку иностранными буквами. А можно и по обычной сосне или елочке и брашировку сделать и тонировку под венге, орех или палисандр, либо наоборот отбелить. И тогда обычная вагонка из сосны будет выглядеть на мильён.
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :super: Все зависит от количества вложенного труда. И души. ;)
  15. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @Leiden, Здравствуйте!
    Такие вещи с помощью качественной покраски можно сделать как из кедра, так и лиственницы или же сосны ангарской. Все будет как на картинке)
