Строительство большого гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alexey71, 01.03.14.
  1. alexey71
    alexey71
    alexey71
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте господа форумчане, обитатели данного ресурса. Не очень разобрался где задавать вопросы про гаражи, поэтому просьба сильно не пинать, или плиз ткните носом куда мне, ссыль дайте?
    а пока попробую начать тут. В строительстве я можно сказать ноль, поэтому вопросов огромная куча, и многие из них возможно глупые, так что прошу прощения заранее если что не так.
    Начну с самого начала, требуется большой гараж, размером 8.5м на 5м на 3.2м (высота), гараж нужен для малого грузовика типа газель, транзит или подобного транспорта. В первую очередь стал вопрос из чего строить? варианты у меня такие, кирпич? газоблок? сендвичпанель на металлокаркасе? что то еще может подскажете?
    интересны затраты, что выгоднее? что практичнее? скорость строительства (монтажа)? оформление доков?(возможно данный гараж будет использоваться в коммерческих целях, шиномонтаж или подобное).
    пожалуйста мнения? советы? и т. д. заранее всем благодарен!
  2. alexey71
    alexey71
    alexey71
    Ростов-на-Дону
    После некоторых размышлений, склоняюсь к варианту сендвичпанельного гаража с металлокаркасом на фундаменте типа плиты. появляются вопросы, каркас из чего делать? профильная труба? какая? уголок? какой? сама конструкция каркаса ? опорные стойки подозреваю должны быть? и т. д.
  3. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Я бы на вашем месте сделал каркасник: фундамент стен - столбчатый, стены 150мм каркасником, пол по грунту, перекрытие деревянное, крышу двускатную крутую. обшить металлопрофиль, осб.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я гараж строю. 7.5х5х6
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я делаю стойки 100х100х4мм.
    к ним панели 100мм. двое ворот.
