Замена несущей стены цоколя на колонны. Нужна консультация специалиста
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем molotokirk, 24.12.15.
  1. molotokirk
    molotokirk
    molotokirk
    "Нарисовали" архитектурный раздел проекта. По оси 3 в цокольном этаже проходит несущая стена. С целью оптимизации расходов и упрощения возникает вопрос: "А можно ли заменить эту стену на 2-3 колонны? Выдержит ли такой конструктив нагрузку? Цоколь - ЖБ монолит, стены ()первый второй этажи полнотелый кирпичь 380 мм. с "ватным утеплителем". Прошу дать консультацию.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Заменить можно, но не думаю что "игра стоит свечь"! Бонус в свободной планировке.
  3. molotokirk
    molotokirk
    molotokirk
    ... а уменьшение расхода на бетон, арматуру, работу и т. д?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для того что бы вас услышали надо нажимать кнопку "цитировать" .
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Если в плитах фундамента и перекрытия нагрузки учесть, то почему бы нет? Я тоже сторонник колонн а не монолитных стен. Монолитные стены для тех кому деньги девать некуда имхо.) Меня даже наружные стены из монолита отливать жаба душит, вот с фбс выкручиваюсь.
    Этот вопрос лучше специалисту задать, они там всё на программках считают. На глаз вам в любом случае точно никто не скажет)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Будет не большая экономия бетона, не большая потому что поверх колонн придется заливать балку. С'экономленная арматура пойдет на каркас этой балки, на дополнительное армирование монолитной плиты и т. д.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это как посмотреть!)
    Применение ФБС в ИЖС часто выходит боком!
  8. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Смотря как их применять. Если классической кирпичной кладкой класть, то полностью с вами согласен. Длинные стены без поддержки изнутри могут быть выдавлены внутрь пучением грунта.
    А по моей методике? Разве такое возможно?
    Нет, при толщине плиты перекрытия 200 мм и армированного пояса шириной 600мм никаких балок заливать не нужно. Во всяком случае так говорят расчеты нагрузок и мой проект. Да, там ставится дополнительная арматура, но это не идет ни в какое сравнения с тоннами арматуры для монолитных стен.)
    Плита перекрытия кстати тоже сборная будет.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Верно!
    Ну скажем сборно- монолитный вариант не Вами запатентован...)
    Исключено если об'едените вертикальные стяжки нижним и верхним поясами.
    Очень интересно !) Плиты планируете не стандартные, под заказ или дом под размер плит ?
  10. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Нигде такой не видел, сам придумал.) Но не удивлен что не я первый, такая конструкция сама на ум приходит.
    А разве можно иначе?)
    Плиты вообще не планирую) Установлю опалубку перекрытия, навяжу армокаркас, а в промежутки плиты пенополистирола 20см толщиной. Потом залью каркас, по полистиролу выровню. Ну а дальше сварная сетка, стяжка 5см с теплым полом, и плитка.
    Там где синее вставки из полистирола, там где белое армокаркас и бетон.
    Перекрытие второго этажа по такой же схеме, только там вместо полистирола положу пеноблоки. Теплого пола там не будет, полистирол не нужен.
    Ну а в гараже, где стены цоколя ниже, обычную плиту.
  11. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Вы правы, размеры дома продиктованы размерами ФБС блоков)
    Ну а что, вроде не плохая планировка на мой взгляд.)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сплошь и рядом делают 'иначе' не думая о последствия.
    Но это ни разу не
    Вообще-то это облегченная ребристая плита и выполняется немножко по другому.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :flag: Ну это вотчина архитектора и Заказчика.
  14. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Простите, не силён в терминах... Ребристая это если профлист в качестве несъемной опалубки используется? Нет, у меня листа не будет)
    Будет чтото типа этого:
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Формируют ребра ППС вставки. Однако стремную конструкцию планируете! Фактически будет решетчатый силовой каркас 20см высотой.
