Сколько нужно насосов?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vot-on, 25.12.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, по насосам в системе с теплыми полами и радиаторным отоплением.
    Изначально я планировал ставить на СО два насоса - один на общую обратку перед котлом (25-60), второй - в насосно-смесительном узле ТП (25-40) чисто для обслуживания контуров теплого пола.
    Всего у меня 6 контуров ТП общей протяженностью ~250 м. и три ветки, на которых висят по два радиатора.
    Купил вот такой НСУ: https://valtec.ru/catalog/sistemy_modulnogo_montazha/smesitelnye_uzly/nasosno_smesitelnyj_uzel_dlya_teplogo_pola_valtec_combi_vtcombi0.html
    А продавец мне говорит, что поскольку к этому НСУ подключаются и контуры ТП (через коллекторы справа), и радиаторные ветки (через коллекторы слева), то того насоса, который будет стоять на НСУ, достаточно одного на всё. Мол, он будет и теплоноситель по системе гонять, и подмешивать обратку, если надо. Только надо ставить 25-60.
    Я, конечно, не теплотехник и не гидравлик ни разу, но глядя на этот узел, я никак не могу понять, каким образом насос в этом месте может гонять теплоноситель по всей системе...
    Или я неправ и для всей СО действительно нужен только один насос на НСУ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Но читать то Вы можете
    Где что -то написано про радиаторый контур? Можете адресовать вопрос манагеру (наберут по объявлению...:close:)
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мало ли что я могу понять не так в силу никакой квалификации...
    Что и поставило меня в тупик. Если бы он впаривал, я бы понял, так он же наоборот отговаривал меня покупать это насос, говорил, что он лишний в системе...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда, Вы были на правильном пути:
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Спасибо, развеяли сомнения, закажу второй насос
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А это су нельзя сдать ?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что такое су и куда его нельзя сдать?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Су - смесительный узел, сдать туда где взяли и сделать схему с 1 насосом.
    но если всё уже слеплено ...
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Хортэк СПб, сдать-то можно, но зачем? как организовать подмес обратки в контуры ТП без НСУ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А у Вас как планируется все подключение? Котел как зовут? Трубы как протянуты к батареям?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, общая принципиальная схема такая:
    На первом этаже будет НСУ, от него направо пойдет коллектор ТП на весь первый этаж (6 контуров), налево коллектор радиаторов на весь второй этаж (3 контура, может, 4 - просто нахаляву достался коллектор на 4 контура).
    Котел - пеллетный Китурами KRP-20A
    Система двутрубная, PP PN25, магистраль - 25 мм, к радиаторам - 20
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиаторы будут подключены лучевой разводкой? (каждый отдельно, от коллекторов?)
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @касимов 2, будет три луча, на каждом луче будет по 2 радиатора
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Где то я эту тему видел. :)]
