Рулонный или плитный утеплитель для холодного чердака?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Дмитрий594, 03.12.15.
  1. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день, хочу доутеплить чердак. Сейчас лежит пенопласт 100мм, дома дубак, поверх сделал обрешотку доской на 150 мм. Что лучше выбрать плиты или рулон? плюсы в рулоне - меньше возможных щелей, минусы - плотность меньше. По фирмам рулон - изовер классик 50мм,урса гео, плиты - белтеп лайт экстра, хотрок лайт экстра. цена примерно одинакова. Чему отдать предпочтение? утеплять планирую 2*50мм в срочном порядке (+ еще один слой на 50 чуть позже).
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Можно положить и минвату и будет дубак. В чём проблема с пенопластом? Что не так сделано? Или котёл не работает просто?
  3. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    котел работает, возможно не хватает мощности радиатора, добавлять позже буду. холодно в одной комнате, в которой потолок перекрыт пенопластом, в остальных опилки и теплее. В итоге поверх пенопласта соорудил обрешотку из 150 мм доски и уложил плиты 100 мм и 50 мм в шахматном порядке, и боковую стенку утеплил снаружи двумя слоями по 50 мм. Пока не понятно, теплее или нет, но тише однозначно, раньше когда на улице дождь или сильный ветер спать невозможно было.
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Плиту предпочтительнее
  5. Riane
    Riane
    Riane
    Холодно дома еще может быть из-за сквозняков по стенам или отопление не вытягивает нужную температуру. Пенопласт не держит тепло как хотелось бы, снимай и планируй утепление на весь слой минватой. Из всех предложенных вариантов минваты я не брал бы ни один, слишком много в их составах химии. Если утеплять так экстренно, то бери в плите кнауф коттедж. Хорошая минвата и без фенолформальдегидных смол. 50 мм дополнительных укладывать нужно не затягивая на года. Сделал один раз нормально зашил, спрятал и живи в тепле.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Кнауфа что. продажи упали?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я уже 5 их агентов насчитал.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я тоже, прям массированную "атаку" устроили:) не захочешь а возьмёшь:)
  9. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Так может в этой комнате тоже опилками засыпать? Не?
    Или я один улавливаю причинно-следственную связь?
