Помогите с воздушным коробом-кожухом
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Snaiper3dfx, 14.12.15.
  1. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    В общем стоит Бутаков Инженер у стены. Необходимо подать тепло в соседнюю комнату.
    Знаю что существуют специальные съемники. Но некоторые продавцы, да и пользователи отговарива. т от этой идеи съемника и гофры (трубы). Все предлагают сделать вент. отверстия в стене над печкой у потолка и туда поставить вентилятор.
    Я думал думал и придумал сделать воздуный короб-кожух вдоль стены по которому будет подниматься теплый воздух от 4 конвекционных труб Бутакова и тем самым не будет разбавляться общим воздухом от комнаты.
    Вопрос из чего сделать этот самый короб, точнее его стенки?
    Материал должен жаро и огне-стойким так как температура на выходе из конвекционных труб очень большая. Каркас планирую сделать из алюминиева уголка.
    На вложенных фото дополнительная инфа.
    Если вопрос этот уже разбирался, то сильно не пинайте пожалуйста и направьте в нужное русло.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Snaiper3dfx, Здрасти. Сильно пинать не будем все люди мирные.
    Подобные идеи сплошь и рядом, но реально так соседнюю комнату не протопите. Но если отвечать на конкретный вопрос из чего делать кожух, а не протопит или не протопит ли, то отвечу, делайте из обычной оцинкованной стали 0,55мм. Вот и весь ответ! до 150 градусов она легко выдержит. А больше там не в жизнь не будет.
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    А как тогда лучше подать тепло в другую комнату?
    Я в эти выходные еду на дачу делать отверстие и ставить вентилятор.
    Мне посоветовали отказататься от такого колпака и оставить только вентилятор, но в другой комнате на выходе из стены сделать канал и гнать тепло к полу а не к потолку. Так правильно будет или достаточно оставить только вентилятор между комнатами?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Воздушным отоплением не занимаюсь, но все равно знаю, что тепло от ВО с механикой подается на уровне пола а не под потолком. Под потолком воздух забирается для его догрева. Это раз
    Два. Вентилятор, по Вашему предложению, стоит в зоне горячего воздуха. Какая бы смазка в его подшипниках не была она все равно потечет и к Вашему вентилятору в ближайшее время в гости придет из тундры белый пушной зверек с "приветом".
    Третье. Не видел устройство печки, которая у Вас. Но видел как сделал один товарищ на печке Булерьян. Он объединил воздушный каналы на входе и выходе. Со стороны входа воздуха (с "холодной" стороны") он поставил вентилятор, а горячую сторону развел по комнатам. Получилось прекрасненько ...
    Примерно так ...
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    2. работа вентилятора рассчитана на +40, при работе собойже и будет обдуваться для охлаждения
    3. в первом посте указано на фото какая у меня печь
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В том то и дело что "температура переносимой среды - +40 град. С." А Вы уверены что у этой печки эта температура +40 и ниже ? Если уверены - ставите и не волнуетесь ...
    Это то я прочитал и понял. Я имел ввиду что конструкцию (как она устроена) это й печки не знаю. Я их видел только со стороны. А как нагрев происходит - не разбирался.
    По Вашему рисунку можно понять что сама печка находится под кожухом и тепло из него выходит через отверстия.
    на Булерьяне - там по другому, там трубы наварены и вентилятор легче приспосабливать.
    Вот это имел ввиду.
  7. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @vasisuil, +40 и выше будет только если кочегарить, а если топить грамотно то под потолком будет +30...+35, а устройство печи выглядит следующим образом
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы меня или себя успокаиваете ? :) :aga:
    Я при таких температурах в общеобменной вентиляции из-за заклинивания подшипников менял венты пару раз.
    А принимать решение Вам а не мне. Мое дело только предупредить что можно и на грабли наступить ...
    Спасибо, понял. Принцип распределения теплого воздуха примерно такой же как и Булерьяна.
