Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Дом должен иметь теплоемкость, чтобы продержаться пару дней при поломке системы отопления, за это время или успеете починить, или воду слить или залить незамерзайку.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Чтобы разморозить УШП нужно минимум месяц не топить, но скорее зима закончится :)
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я помню морозы у нас в -54 и по пару недель. месяц всяко не выдержит. кто знает, что дольше будет с климатом? опять же сейчас стока больных, имеющих доступ к взрывчатке.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В случае аварии с э. э. - ТН+генератор на 2-3 кВт, если сломался ТН - э. э. котел/тэн в колбе, если вся электрика накрылась, то теплоемкий камин/печь
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Велика Россия.
    А у нас новая редакция строительной климатологии снизила холодную пятидневку с -19С до -14С
    Потепление, однако.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Хорошо если 2-3 дня, а если недели полторы?
    мерзнет ХВС, ГВС, каналья.
    От 3-х (точно, надо считать на конкретный дом) тонн, да - будет ОК теплоёмкость.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так она наверное и не знает, что есть камины со стеклянной дверцой и водяной рубашкой (соблазните горячей ванной в отсутствии ээ) 16.jpg fpan12.jpg
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    :)] а лрова туда через трубу попадают? в камин...:aga:
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это же нарисовано, там не сорют
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Возможно. Расставить приоритеты, оценить риски и с оглядкой бюджет - определить Тех. Задание. На стадии проектирования, применять материалы\решения сводящие риски к минимуму.
    Не так и сложно, на самом деле. И стоит вменяемых денег, если без фанатизма :)
    Если есть такой риск - заполняем СО теплоносителем Antifrogen и лет на 30-ть, тема разморозки\замены т. носителя, отпадает
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    не русское какое-то название, может незамерзайка, проще. Ну или пропиленгликоль.
    Минусы: потребуется более мощный насос для ТП, чтобы более вязкий теплоноситель гонять, для ТН СОР упадет и так сопротивление высокое, а еще теплоемкость ниже.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Водка)
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Даа, разбавленная.
    Я поэтому раствор спирта и залил в грунтовый контур.
    По цене как пропиленгликоль, а по свойствам (вязкость/теплоемкость) как вода на небольших концентрациях.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А ты его топил? Прежде чем советовать, потопи его пару неделек а потом раскажешь. :)
