Дверь открывается вверх
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем yuikgg, 16.12.15.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Всем здравствовать. Подскажите, существуют ли такие двери в природе? Надо отделить зону лестницы на второй этаж от первого этажа. Обычная распашная дверь не подходит и из-за малого пространства и из-за того, что должна встать на уровне третьей ступени от пола. Понятно, что наверху требуется определённое место для механизма - это не проблема. И сам механизм мне понятен и, возможно, я сам смогу всё сделать... И всё-таки, может есть уже готовые решения?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Такие системы возможно есть у производителей каких-то специализированных технических дверей, гаражных ворот.
    Если вы прекрасно представляете все механизмы, то сделайте чертеж и закажите в каком-нибудь небольшом заводике, который может недорого изготовить подобную вещь.
    Только подумайте, действительно ли вам нужно отделять что-то именно в таком неудобном месте и городить для этого такие конструкции, тратить на это свое время...? Это вопрос жизни и смерти?
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Нет конечно, не вопрос жизни и смерти) В целях эффективности отопления в зимний период думаю. Возможно, не всё так и страшно окажется...Время покажет. Мне просто нужна "штора", отсекающая путь тёплому воздуху вверх. Думаю, если будет необходимо, соберу конструкцию, повторяющую дверь шкафа-купе, только в вертикальном исполнении. Нужно будет только добавить противовес на троссиках наверху. Хотя... Сейчас представилось... Можно и горизонтально установить будет. В любом случае спасибо Вам за внимание к теме.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Если вы покажите фото данного места, и планировку, то может еще мысли придут...
    Но теперь возник второй воппос: а зачем отсекать теплый воздух? Я первый раз такое слышу. Никогда не видел что бы лестницы чем-то отделялись.
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Зачем отсекать? - Вы никогда не слышали о проблемах отопления помещений со вторым светом? Открытый лестничный марш - тот же второй свет. Фотографий нет, т. к. пока всё проектируется
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    " Второй свет " это самая большая проблема в отоплении помещения. И я думаю высокотехнологичные инженерные вопросы решения конструкции лестницы будут сопоставимы с вопросами отопления всей площади .
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Просто отсечь лестничный марш от нижнего помещения.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Нет. Никогда не слышал. И даже никогда не видел, что бы кто-то что-то отсекал. Знаю сотни проектов известных архитекторов со вторым светом, где нет никаких подобных проблем и сам не раз делал
    При правильно организованной системе отопления никаких проблем не возникает. Начинаем плясать с инженерки!
    Это проблема для тех, кто просто не умеет делать отопление или не хочет на этапе проектирования уделять этому должное внимание.
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Возможно в Казани или в Сочи или где-то ещё это и не проблема. А у нас, на северо-западе, с этим не балуются. И какие такие инженерные системы могут быть сопоставимы со стоимостью установки одной единственной двери, пусть и нестандартной?
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Ну как сказать, в Норвегии, в Канаде... климат посуровее чем в у вас в Питере. В Сибири, на Аляске видел множество просторных дву-светных пространств... И тем не менее никто, нигде ничего не отсекает...
    Я не беру в рассмотрение какие-то старые ветхие постройки, а только новые дома.
    Инженерные системы - это всего лишь правильно спроектированное отопление. Никто и нигде этим не "балуется", как вы изволили выразится. Баловаться в этих делах не стоит, нужно серьезно заниматься расчетами на этапе проекта.
    Судя по всему у вас серьезные проблемы с отоплением и кажется теплоизоляцией дома, и вы дверкой хотите их решить... Возможно получится... Конечно так будет дешевле :) никто не спорит. Но возможно стоит подумать так же об установке дополнительного радиатора? Но в любом случае не видя проект, расчетов по теплу, установленных отопительных систем, невозможно предположить что и куда там у вас улетучивается...
    Я здесь на основе вашей проблемы обращаю внимание других людей: что бы потом не приходилось ломать голову куда девается тепло, обращайте внимание на расчеты в самом начале проекта! Можно комфортно и экономично отапливать и большие помещения высотой 6-8 метров и панорамные остекления в любом самом суровом климате, все давно придумано, производится и успешно эксплуатируется.
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Да нет у меня никаких проблем с отоплением. У меня его просто нет ещё. И я прекрасно понимаю, что можно компенсировать теплопотери, установив дополнительные радиаторы, Ик излучатели, тёплые полы и проч... Меня эти вопросы не волнуют никак, т. к. я не хочу и не буду греть потолок второго этажа пусть даже и суперэкономично. Так как зачем греть, если можно не греть и с тем же результатом? Вы не заметили, что я не задавал здесь вопрос об отоплении второго света? Я задавал вопрос про дверь - при чём тут Ваше предложение о доп отоплении? Вам не кажется, что Вы не совсем в том направлении даёте советы?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А дверь, которая гармошкой сдвигается не подойдет?
  13. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Рольставни не прокатят? они как раз вверх)
  14. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    у нас в квартире свекрови такая дверь. ничего не отсекает, не будет держаться в положении открыто. и не знаю то ли наша уже старая, то ли механизм плохой, но клинит иногда при открывании
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Тогда ставьте дверь... В чем вопрос? Я написал в начале темы где ее можно попробовать заказать. Или ролл-ставни) можно еще поставить люк от подводной лодки, что бы не дай Бог драгоценное тепло не просочилось на второй этаж...)
    Я как раз даю советы в правильном направлении. Так делают все и во всем мире...
    Другой вопрос, если вы по каким-то тайным причинам просто не хотите заняться организацией правильного отопления и выдумали себе какую-то дверь и потолок второго этажа. Что плохого, если остаточное тепло с первого этажа, будет обогревать и второй этаж? Это нормальный процесс.
    Да! И про систему вентиляции не забываем! Все это в совокупности дает комфортный микроклимат в вашем доме.
