Приветствую посетителей темы. В связи с перебоями электроэнергии в Крыму, для меня встал вопрос комфортного отопления без применения генератора электричества имея в наличии преобразователь 12-220v. и аккумулятор. Для питания циркуляционного насоса. Что я имею. Есть в наличии пеллетныые горелки и котлы любой мощности (производим сами). Неограниченные тепловые мощности которые я могу выработать при наличии электроэнергии. Генераторную подпитку не хочу в принципе. Оранжерею, которую буду переделывать под бассейн. В перспективе (работы уже идут) будет установлен паровой котёл с паротурбиной на 250кв.ч. для генерации тепла и электричества для мини пекарни. Что я хочу. В летнее время использовать ёмкость как бассейн, в зимнее время как теплоаккумулятор. Что мне нужно для того чтобы эффективно подводить излишки тепла в ТА? Излишки тепла в паровой турбине равны 50%. И что нужно для эффективного забора тепла в СО?
Угу, и купающиеся вылезают из воды в "леопардовой" раскраске Лаги и сплошной ковер из ППУ поверх, ну, или ЭППС.
Теплообменник нужен и утепление бассейна, крайне желательна низкотемпературная система обогрева, типа тёплых полов.
Привет. Я не спец, но масляная пленка- это такая гадость что по любому все вокруг потом окажется маслом заляпаным. Задолбаешься к лету тот бассейн отмывать. Лучше просто поверх воды полиэтиленовую пленку, она не тонет и при такой температуре ей ни фига не доспеется
По просьбе автора модернизировал свой калькулятор, теперь можно рассчитать мощность как для нагрева, так и для охлаждения бойлера. https://www.forumhouse.ru/threads/273191 скачивайте последнюю версию, в первом посте расчёт неверный
