SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Да, я знаю, что эта тема на форуме уже сто раз обсуждалась, но многое уже в архиве, а проблема осталась.
    Итак. Есть энергонезависимый котёл с клапаном SIT 820 mv, практически новый, четыре месяца отработал, и начались перебои - запальник горит уверенно, а основная горелка неуверенно включается - то загорается, то нет. Дело явно в милливольтовой цепи. Все защиты-блокировки-термостаты точно в порядке, в замкнутом состоянии на них падает 8 мВ, и так и было с самого начала.
    С термогенератора на холостом ходу (разомкнута цепь термостата, например) при горящем запальнике наблюдается всего 320 мВ. Под нагрузкой - 150 мВ, что явно мало и потому клапан не срабатывает, точнее, срабатывает через раз. Если сработал, горелки включились, поработали, и выключились - то на ТГ примерно 550 мВ, и постепенно падает назад до 320.
    Сразу после установки котла было чуть побольше, 580/360 мВ, но это было в августе, может, давление газа повыше было.
    То есть термогенератор явно недогревается.
    Жиклёр запальника чистил (да он и был чистый), пламя синее и стабильное, ТГ в гнезде крутил и двигал, пламени он касается, сам запальник пробовал чуть подогнуть - всё без толку, существенно напряжение не увеличилось.
    Что ещё можно сделать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @L0bzik, Давление газа на клапан в динамике, для начала озвучьте.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    То есть, все таки увеличилось?
  4. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    C 320 до 325 мВ примерно возросло.
    Я старался гнуть так, чтобы больше газа шло в сторону ТГ. Вполне преуспел - со стороны ТП стало мало пламени, а кончик ТГ омывается им примерно наполовину.
    Ну то есть, поскольку запальник находится не снизу от ТГ, а сбоку, и пламя загибается вверх, то охвачена им лишь примерно половина боковой поверхности ТГ. Я бы сфоткал, но там не подлезть.
    На мой взгляд, без изменения конструкции запальника лучше уже не сделать.
    Давление измерить, увы, нечем.
    Засёк расход по счётчику при работающих горелках: получилось ровно 6.0м3/ч, при паспортных 5.7 м3/ч.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Ну что? котел г... или руки не оттуда?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Тады все. Признаем поражение перед котлом и вызываем спецов. :hello:
  7. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Я не специалист по газовым котлам, у меня другая область :) так что выводы делать не берусь. Это можно читать как "руки не оттуда".
    С другой стороны, у кучи народа аналогичные проблемы, так что утверждение "котёл г..." тоже имеет право на жизнь.
    Подозреваю, что дело в недостаточном давлении газа. Сооружу U-Образный манометр, проверю.
    О, а может, весь блок запальника вытащить из топки и снаружи поджечь, чтоб сфоткать?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @L0bzik, научитесь тратить деньги на спецов в тех вещах, где Вы не "тянете", и проблемы сразу уйдут. Если у Вас на машине АКПП забарахлит, тоже сами полезете ремонтировать и потом на форум побежите что коробка Г..?:):hello:
  9. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    У меня очень богатый негативный опыт общения со "спецами". Верю, что они где-то есть хорошие, но мне постоянно попадаются какие-то конченые. Давление газа? Да что вы. Эти ребята не могли найти кнопку пъезорозжига, когда котёл поставили. Ну и тем более неисправность "плавающая". Приедут, а оно работает. Ну покажу я цифру 330mV на мультиметре им, и что? Ответят - так и должно быть и поедут поскорее домой, пока снова не сдохло.
    Буду образовываться сам.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Добивайтесь не меньше 400 мВ. Удачи. :hello:
  11. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Спасибо! По результатам отпишусь.
    Форум ведь для обмена опытом :)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Проверьте давление газа на входе в клапан. Что за котел у Вас?
  13. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Котёл Baxi SLIM EF 1.49.
    Нарыл манометр! Грубоват и кто его знает, насколько точный, завтра займусь изготовлением водяного. Тем не менее, намерял 15 мм. рт. ст. = 197 мм. водяного столба на входе.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это прелестно, не находите? Консультироваться у одного из лучших в стране специалистов по энергонезависимым котлам и на голубом глазу такое заявлять.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну вообще то 204мм.во.ст., ну хрен с ним. Это при работающих горелках?
