Ступенчатый фундамент с монолитным перекрытием
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем топор51, 18.12.15.
  1. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Доброго времени суток!
    До повествования о самом фундаменте выражаю слова благодарности всем участникам Форумхауса за советы, фотографии, пояснения, предоставленные нормативные документы. На форуме, конечно, много мусора, скандалов и выяснений отношений, но это всё ничто по сравнению с пользой, которую несёт этот сайт, особенно таки как я, без теоретического опыта и практических знаний.
    Созрел строить дачный дом в жемчужине Белого моря - городе Кандалакша Мурманской области. Почему дача - можно жить и ПМЖ, но квартира, в которой живём семьёй 4 человека, 65 м. кв. (не ютимся), детский сад через дорогу, не доходя до него - почта, за ней банк, за банком хороший продовольственный магазин города, за магазином школа. Всё в шаговой доступности, + жене на работу пешком идти 10 минут. А до участка, где будет стройка ехать на автомобиле около 10 минут. Проблема житья вне улиц самого города - это снег зимой. В снегопады чистят вначале только центральную улицу возле городской администрации, потом магазины, а потом дворы. Тракторы буквально все расписаны. А своего нет...Это действительно проблема, считаться с которой нельзя. + возникает необходимость в автомобиле жене, а к авто гараж. Для себя сделал вывод, что жизнь в собственном доме для моей семьи пока роскошь, зимой точно.
    Теперь к фундаменту. Планировал УШП, но при планировке участка понял, что это не возможно: уклон не позволил, а вот фундамент под баню залил УШП (будет отдельная тема). В лето 2015 года залил ступенчатый ленточный фундамент на склоне для каркасного дома - переделанного проекта Таллин 2. Участок достался безобразный: 12 соток земли ИЖС, уклон 30 см. на 1 метр, по диагонали. Бывшие огороды. На участке: слой гумуса 30 - 70 см, под ним песок 30-100 см, далее голубая глина 30-100 см, под ней опять песок 30-100 см., опять глина. В этом безобразии попадаются камни в диаметре от 5 см до 1 м. в диаметре. На каждом слое глины - вода, стекающая с горы, много воды. На краю участка торф, много торфа, в котором колёсный трактор сел на раму, а как в последствии оказалось глубиной 2 метра под которой голубая глина. И везде камни, много камней, даже в торфе.
    Сам фундамент по краям 7,5 на 7,8 метра с перемычкой по середине. Сечение ленты 40 на 40 см. Выполнена ступенями, в нижней точке выложен цоколь самодельными блоками ТИСЕ на щебёночном наполнителе, сделана обратная засыпка песком, поверх которой залито монолитное перекрытие 10 см. Армировалась лента стальной арматурой 10 мм. по два прута внизу и два вверху. Обвязывалась арматурой 6 мм. каждые 50 см. Углы перевязывались по Фен-шуй. Перекрытие армировалось в одну нитку 10 мм., сетка 20 мм. на 20 мм. Все лилось самомесом, так как бетономешалка ко мне заехать не смогла, и это была каторжная работа. Около 4 кубов на ленту и 5 кубов на перекрытие. Лента расчитывалась самостоятельно по таблицам приведённой на этом форуме, как и перекрытие. Сразу заложил трубы для ввода воды и её вывода.
    Сначала планировка, разметка, размечал с помощью лазерного уровня с приёмником АДА. Рытьё траншеи. Копал так: сначала киркой, а только потом лопатой. Просто лопату воткнуть невозможно. Упираешься в камни, мелкие и не очень. Отсыпал на дно траншеи щебень и уплотнил виброплитой. Выставил опалубку из б\у досок (разобрал старый сарай). Связал арматуру крючком. Вязал проволокой (по 750 рублей пучок). Залил с помощью тележки. Весь бетон вибрировался вибратором Штурм. Сама дешёвая модель за 3500 рублей. Фундамент был укрыт полиэтиленовой плёнкой. Цоколь выкладывался блоками ТИСЕ - занятие интересное, главное выгодное, так как новый кирпич в Кандалакше стоит 30 рублей шт., а б/у 10 - 12, но он крошится. Это видно в ГСК, где все гаражи построены из такого кирпича. Цоколь заштукатурил и покрыл мастикой. Потом залил перекрытие. Оставил всё до следующего сезона. Сам принялся за баню. Думал успею до морозов и снегов, но не успел. А теперь фото.
  2. топор51
    топор51
    топор51
  3. топор51
    топор51
    топор51
    И ещё фото.
  4. топор51
    топор51
    топор51
  5. топор51
    топор51
    топор51
  6. топор51
    топор51
    топор51
  7. топор51
    топор51
    топор51
  8. топор51
    топор51
    топор51
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @топор51, Вы сильно рискуете с такой плитой...:(
    Прочтите внимательно: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  10. топор51
    топор51
    топор51
    Я с этими темами знаком. Песок в обратной засыпке не трамбован вообще, накидан для поддержания плиты при заливке. Он обязательно осядет, т. к. рыхлый, а плита опирается на самом фундаменте.
  11. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Добрый день! А можно поподробнее описать сам процесс копания? Я так понимаю под такой фундамент однозначно экскаватором копать нельзя, только в ручную? Каким образом делали подпорку земляных ступенек ?
  12. топор51
    топор51
    топор51
    Добрый вечер! К сожалению фото не сделал, поэтому могу предложить только невнятное описание. Копал так: погрузчиком разровнял площадку под фундамент снизу вверх, получился ровный склон. Далее в дело вступили лопата "Фискарс", лом и кайло. Грунт - песок вперемешку с камнями. Выровнял ленту и ступеньки по длине и горизонту. Пока песок не высох и не осыпался, на дно уложил щебень, уплотнил бензиновой вибротрамбовкой, установил опалубку. Снаружи и снаружи опалубки установил распорки. На дно опалубки расстелил рубероид и прижал огрызками арматуры, так, чтобы земляные ступеньки не осыпались, временно подпёр обрезками доски. Далее арматурный каркас всё прижал, доски убрал и залил бетоном.
    Если вода была бы далеко, то погрузчиком выровнял бы в ноль, залил бы плиту, и цоколь. Был бы подвал или жилое помещение. У америкашек много видео и фото как они вгрызаются в склоны. Но у меня свои реалии, вода слишком близко, поэтому ступенчатый фундамент. Невероятный гемор.
  13. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Вот что у меня в итоге вышло
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    @Алешка777, а есть фото процесса, как связывали арматуру ступеней-уступов?
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Привет землякам, правда строюсь в Крыму, Мурманск в сердце.
    не подскажете по каким ключевым искать:
    фунд -лента на глиняном склоне >10%, сейсмика, стены монолит в несъемной
