Покритикуйте вариант наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Savenoff, 16.12.15.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Покритикуйте правильно ли я мыслю. Колодцы ставить не вариант. Красной линией показал пректную канализацию. Выходит из дома под фундаментом. Глубина на старте около 1,30. Труба планируется 110. Та что вверху - это из кухни, повернул сразу на переходе из вертикальной части в горизонтальную. Та, что внизу- это санузел+ванная: поворот в плане хочу выполнить 3мя отводами по 30 градусов и между ними метровые вставки. Отобразил на чертеже.
    Да, еще, нужно ли под въездом в гараж в какую нидь гильзу вставлять?
    Есть ли необходимость во всех трех ревизиях?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Перед поворотом очень желательно поставить прочистку типа такой.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    там на схеме плохо видно. но прочистки стоят на повороте и на самой линии. наклон ревизии нужен? а нельзя тройник 90-градусный поставить чтобы в две стороны можно было чистить при необходимости? или тогда вообще ни в одну сторону не получится:)]
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Конечно ставят и под 90 град., но под 45 проще трос вставлять по ходу. В обратную сторону никто не чистит.
