1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Добрый день! Суть вопроса в следующем. Около дома установлена трубостойка с электрощитом. Входной автомат на 40А (разрешенная мощность, если не изменяет память, - 8,5 квт). От этого щитка, в земле, идут два кабеля в дом. Один - на щиток, расположенный на 1-ом этаже дома и обслуживает 1-й и 2-ой этажи. Другой - на щиток в подвале, на который подключены: морозилка, глубинный насос "Водомет", бойлер на 100л и электрокотел на 6 квт. На днях решил снять показания со счетчика, открыл щиток, расположенный на трубостойке и почувствовал какой-то странный запашок, именно запашок, а не запах, причем не горелого. Стал разбираться, обратил внимание на то, что автомат на 40А теплый, не горячий, но теплый. Если я понимаю правильно, автоматы не должны греться, а при возможной перегрузки сети автоматы должны выбиваться, или не так? И что мне делать в сложившейся ситуации?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Работа автомата по отключению при перегрузке основана как раз на нагреве тепловой защиты. Поэтому автомат может греться. Вопрос в другом - соответствует ли нагрев потребляемой мощности?
    Если мощность в данный момент маленькая, а автомат ощутимо греется, то скорее всего нагрев вызван плохим контактом. Либо это плохо затянуты провода в клеммах автомата, либо внутри автомата имеется слабое место с плохим контактом.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @bon3750, здравствуйте. При нагрузке, близкой к номиналу, автомат будет ощутимо теплым, поскольку внутри греется биметаллическая пластина теплового расцепителя. Это нормально. У Вас видимо все относительно новое и этот запашок - типичный такой запах новой пластмассы, проявляющийся при нагреве.
    А протянуть соединения - никогда не лишнее :)
  4. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Спасибо за ответы. Протянуть конечно никогда не лишнее, но автомат к сожалению находится в пластмассовом корпусе, на котором стоит пломба и если ее сорвать, то думаю, что у меня будут проблемы. Что касается нагрева автомата, то он греется когда действительно все включено в сети (и бойлер, и электрокотел, и пр.)
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - пломбы ни в коем случае не трогайте. Крышку корпуса не вскрывайте. Об остальном "Костя" и "Немец" уже ответили. Нагрев м. б. примерно до горячего состояния (не "кипятка"). Если сможете дать фото автоматов в корпусе опломбированном - будет не плохо.
  6. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Фото есть.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bon3750, кверх ногами поставили - вот и греется...:aga::close:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не надо ничего срывать. Можно просверлить в боксе пару отверстий под отвертку, там где винты.
  9. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Кто-ни будь видит автомат, поставленный кверх ногами? Что касается сверления пары отверстий, то спасибо за совет, попробую.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа! Видно же, что верхушка бокса уже пожелтела! Значит контакты ослабли, отсюда и запашок и ожидать следует большего.
    Вызывать СО для замены автомата в связи с аварией. С перепломбировкой. Дырок не сверлить, будет воспринято как воровство!
  11. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Это так свет падает, бокс не желтый.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мне спокойно разрешили, потому как украсть электроэнергию через пару отверстий под отвертку, теоретически наверно можно, особливо если некто будет кабель держать в руках и прижимать к винту, а практически нет. :)]
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @bon3750, надо вызвать электрика, чтобы он сделал ревизию щита со снятием пломб и последующим опломбированием... обычная, заурядная работа
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Приготовив автомат на замену.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да ладно! У меня тут на днях пломбировали квартиру, которую я делал. Опломбировали только счетчик, не тронув вводной автомат. При том, что наш сбыт использует стикерные пломбы, которыми можно уклеить все вдоль и поперёк.
    Фишка в том, что на следующий, после пломбировки день, пришла плановая проверка счетчиков, ну там, сверка показаний и т. д. С удовлетворением отметили, что "О, наш пломбировал!" Про ввод даже не заикнулись.
    Короче. Где-то сбыт с ума сходит от паранойи, а где-то работают редкостные пофигисты :):hello:
