Caiman Roto 60S - самоходный мотокультиватор с задними фрезами
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем CaimanTeh, 08.12.15.
  1. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Розничные продавцы в Юнисоо сказали, что мотокультиватор Caiman Roto 60S (артикул у дилеров - 3200360202 ) начал неплохо продаваться.
    У нас он идёт как: "Культиватор Caiman ROTO отличает необычное расположение фрез – они находятся сзади и вращаются в направлении по ходу движения машины, что существенно облегчает работу, снижает вибрацию и нагрузку на руки. Это прежде всего оценят огородники преклонного возраста, или пользователи, которым противопоказаны физические нагрузки. "
    Плюс к тому, этот франко-японец может быть использован при длительных профессиональных работах, без усталостных проблем как для своего двигателя и конструкции, так и для рук-ног оператора.
    Заготавливаю тему под впечатления и фототчёты пользователей.
    Длинный вводный текст с фотографиями выложил в качестве блогопостинга - https://www.forumhouse.ru/entries/11473/
    Discuss :)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Маленький "кракодильчик"
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    И бесполезный.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Прокультивировал им весной землю, а дальше что?,поставил его в угол до следующей весны, а простой мб будет всю весну, лето и осень работать, как этой игрушкой обработать картофель-ответ ни как, а зачем тогда он нужен, пусть его продают только во франции, нежным французам, умирающим от вибрации.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    1. Как у большинства культиваторов только одна скорость вперёд и нет пониженной передачи. То есть ни каких работ кроме культивации на нём полноценно не сделаешь.
    2. Не большая ширина фрезеровки-всего 48см,глубина указанна 20см,но я сомневаюсь что соответствует действительности:aga:.
    3. Маленькие колёсики диаметром 35см,хотя если были бы большего диаметра -то за ним не угонишься (скорость то одна)
    Для культиватора цена неоправданно высока (75 000тыс.руб),если бы её снизить процентов на 40-50,то ещё можно было бы смотреть в его сторону.
  6. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    А дальше - периодически проходить междурядья для рыхления и прополки.
    Так как он не плавает вправо-влево и фрезы полностью спрятаны под кожухом, то шанс повредить растущие растения меньше чем при работе мотокультиватором с нижними фрезами.
    В Юнисоо пока своё видео не сделали, поэтому предлагаю родной французский промо-ролик про этот тип культиваторов. Там всё есть: и как едет сам, и как из под него не летит ничего, и как можно вплотную подъезжать к растениям не боясь их повредить.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Посмотрел видео, по окультуренной земле, я своим обычным культиватором сделаю то же самое с нижними фрезами, и управляемость будет на порядок выше чем с активной фрезой, один раз обработанный участок уже никогда не будет целиной, и самое главное цена, за 75 т. рублей лично я лучше купил бы тяж.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Цену ему рублей 25, то мож еще и будет спрос.
  9. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Помнится именно такой агрегат с фрезами выпускали до перестрелки перестройки в Грузии, видимо для виногорадников .
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот для таких культур его и надо использовать, помнится во франции тоже есть виноградники.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @CaimanTeh, а зачем нам надо инструкция? не уж то нашелся покупатель который выложил 75 тыр за это железо.
  13. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Как написано в исходном постинге, да нашёлся и более чем один.
    Это просто специализированная машина с хорошим весом, мощностью и оборотами на фрезах, но без необходимости применять большие физические усилия при работе.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Бог им в помощь.
