Водонагреватели Timberk
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ГадяПетрович, 14.02.13.
  1. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Вот такой на моем установлен.
  2. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Вот ТЭН с тимберка SWH RS 100V, проработал 10 мес., до этого 6 лет стоял Аристон эмалированный, потек бак, но ТЭН оставался рабочим. Так что решайте сами, иметь или не иметь.
    Подобрал подходящий ТЭН в магазине, уже поставил, водонагреватель работает.
  3. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Остановили свой выбор на этом. 15 водонагреватель.jpg 2 года полет нормальный.
  4. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Нет я теперь только аристон покупать буду, сейчас из нержавейки появились в нашем магазине... От добра, добра не ищут...
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так у Вас проблема вовсе и не с баком была, а с ТЭНом, не?
  6. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Да с ТЭНом. Нагреватель работал всегда в рекомендованном положении терморегулятора, вода у нас чистая. Явно некачественный ТЭН.
    Вот он мой "красавец", а то подумаете, что я нагревателями Аристон торгую.
    Сейчас поставил температуру еще ниже, потому что трубки, куда вставлены термодатчики на новом ТЭНе короче в два раза. Буду беспощаден к бракоделам, вот фото с другого ракурса, обратите внимание на трубку термодатчиков! Вот такие технологии у китайцев, согнули трубку пополам и все! Как она еще не треснула не понятно! На купленном мною ТЭНе, который сделан из нержавейки, впаяны две трубки под термодатчики, по отдельности, причем они цельноштампованные, то есть край трубки не заварен, а отштампован на конус. Жаль не сфотал. DSCN2762[1].JPG DSCN2764[1].JPG DSCN2763[1].JPG DSCN2761[1].JPG .
  7. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Да, еще обратите внимание на "шишки" вверху, на самом корпусе водонагревателя. На новом такого не было. Пластиковый корпус под действием температуры деформируется, теперь представим его теплопотери. Так что их реклама об суперэкономичности полная чушь! Пространство между баком и корпусом заполнена составом напоминающим монтажную пену!
    Так и хочется написать этим горе-производителям: "Не умеете - не беритесь!"
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @MUHIN,
    Китайцы со своей стороны тоже руку прикладывают, заменяют материалы на более дешевые, уменьшают толщины и т. д. И получаются одноразовые товары...
    P. S. Все баки запениваются одинаково, разница только ЧЕМ? :)
  9. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Тимберк, это вообще, бренд какого происхождения? Название похоже на скандинавское.
    Судя по технологии изготовления ТЭНа - эта кустарщина. Сам ТЭН сидит на эбоксидном клее, трубка перегнута как об "колено". На аристоне у меня ТЭН, когда потек уже сам бак, оставался как новый! 6 лет круглосуточной эксплуатации! А это "изделие" вообще, не в какие рамки не входит! Я сам, своими руками лучше водонагреватель сделаю! Не хочется вид санузла портить!
    Электролюксы у нас в городке не продают, есть только Тимберки и Аристоны. Раньше были Термексы.
  10. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Посмотрите на фото моего ТЭНа, штатный УЗО выбросил месяц назад и нечего и не кого не "щипало", даже после того как спираль ТЭНа перегорела! Но у меня хорошее заземление дома, и 0 заземлен наглухо в нескольких местах: на вводном щите и на электрокотле.
    Поэтому как энергетик, считаю УЗО полной туфтой! Раньше их продавали в органах Энергонадзора, поэтому прописали обязательность его установки в ПУЭ, теперь требуют при вводе домов в эксплуатацию. И не кого это УЗО не спасет, если плохой контур заземления! Поэтому рекомендую всем позаботится о хорошем заземлении. То есть в розетках у меня заземлены 2 провода, ноль и заземляющий контакт. Вот это и есть самая лучшая защита, при пробое ТЭНов на бытовой технике!
    А пальцы в розетку совать просто не нужно! Детей нужно учить, ставить всякого рода заглушки, закрывать доступ к розеткам и т. д. Подростки обычно все равно попробуют, проверяют, обманывали их родители или нет... И от судьбы не уйдешь тоже.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да пёс с ней, с родиной бренда, главное здесь:
    http://www.timberkchina.com/profiles.asp?tab=keroom&Id=50&sid=1&tabclass=Profile
    если главное по русски:
    "Timberk Бытовая техника Лтд является совместное предприятие в Шунде города, Китай. с производством завода в Китае и продажи, склад и офис обслуживания в России".
  12. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Так вот и назвали бы этот водонагреватель Шундачайна, я бы тогда и не стал его покупать! Аристоны между прочим в России производят, по лицензии итальянцев, хотя комплектующие наверняка тоже китайские. Китайские кустари шифруются под известными брендами!
  13. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Здравствуйте.
    Купил горизонтальный плоский тимберк FSL2 100 H. Сегодня включал первый раз.
    1. По паспорту на ΔТ=30° должен греться за 79 минут. Я этого не понимаю. Берем мощность 2 кВт. Даже при 100% кпд получим, что на 30° 100 кг воды нагреется минимум за 105 минут: время нагрева = уд. теплоемкость*масса*ΔТ/(кпд*мощность = 4.2*100*30/(1*2)=6300 c= 105 мин. Где ж тут 79 ? То-то он у меня минут 40 грелся и еле-еле теплая вода пошла, да и кончилась тут же.
    2. При нагреве из предохранительного клапана стала подкапывать вода. Манометр в магистрали холодной воды показал в это время давление около 6 атм. Расширительный бачок надо ставить в линию горячей воды после нагревателя? или надеть трубку на этот клапан и пустить в канализацию и этого достаточно для стравливания давления от расширяющейся воды?
  14. VladCh66
    VladCh66
    VladCh66
    стоит иметь ввиду, что если бак на 100л,
    то реально воды там заметно меньше. Это как с гидроаккумулятором - в нем всего около трети воды от объема. В бойлере, конечно не треть, но и не абсолютно полный, т. к. забор горячей воды происходит не в максимально верхней точке бака и весь воздух который был выше остается в баке и не замещается водой.
    Похоже что в 100-литровом баке воды где-то 3/4, т. е. литров 75
    Для моего на 80л указан нагрев 64 минуты, что тоже примерно соответствует заполненности на 3/4
    У меня FSQ1 на 80л. Про возможное подкапывание клапана при нагреве явно написано в инструкции и написано что надо выводить это дело в канализацию.
    В комплекте шла дренажная трубочка. Но у меня подкапывания нет - дом одноэтажный и максимальное давление насосу выставлено на 3 атм. Но поскольку нагреватель установлен над туалетом - планирую аккуратно просверлить дырочку в крышке бачка и опустить трубочку туда (на всякий случай :) и к тому же - это сливная трубка для слива воды из бака).
    Зато мне не дает покоя другой вопрос - греется корпус в одном месте - если стоять лицом к нагревателю, то справа в верхней части ближе к стенке. Температура равна температуре воды в нагревателе.
    Остальной корпус комнатной температуры.
    У кого тимберки - проверьте может у вас на корпусе тоже есть такая область и это нормальная ситуация?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже на брак теплоизоляции. Видел такое на аристоне.
