Можно ли по внешнему виду определить что за блоки и их качество?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем GAD, 05.03.10.
  1. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Можно ли по внешнему виду определить что за блоки и их качество, если да, то что скажите?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, пенопласт это.
  3. Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Технология несъемной опалубки, ну а в принципе да это пенопласт который заливается бетоном и остается в конструкции сооружения.
  4. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Пенопласт или пенополистирол?
    Ну я так понимаю они бывают разной плотности + еще какие-то различия :)
    Мне интересно, насколько блоки на фото хороши для строительства двух этажного жилого дома для ПМЖ.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  6. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Ветку читал... страха натерпелся.., а ответ не по теме :(
  7. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    прилагаю фото упаковки из под блоков. Я только понял, что производство Корея.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Качество пенополистирола определяется по следующим критериям
    1. Зажигалка, подносите зажигалку, блок плавится- горит, убираете сразу тухнет.
    2. Разламываете блок и смотрите разлом, не менее половины гранул должны ломаться посередине, остальные по связям между гранул.
    3. Собираете фрагмент из блоков, смотрите замки, смотрите плоскостность полученной поверхности.
