Подскажите пожалуйста по поводу перекрытия. Коробка первого этажа газобетон, потом армопояс. Перекрытие планируется брусом, пролеты 3.8 М. Расчет дал 200х100. Но имеется брус в хорошем количестве 100х100 и как раз нужного размера на пролет. Нельзя ли их склеить и скрутить болтами между собой, увеличив до 200х100?
Ваш вариант Вполне подходит. Склеивать не нужно = нужного результата не получите только трата времени ,
Лучше поставьте 100х200 или из досок 50х200. Брус 100х100 или продайте или потом пригодится. На болтах это всё не то!
