Вода из скважины с запахом
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем klyusha85, 10.12.15.
  1. klyusha85
    klyusha85
    klyusha85
    Недели две назад вода из скважины пошла с канализационным запахом. сделали анализ воды, все показатели в норме, но запах как есть, так никуда не делся. что это может быть?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за скважина? Глубина? Песок/известняк? Оголовок?
  3. klyusha85
    klyusha85
    klyusha85
    Труба мет. 150мм,глубина 11 м внизу, 0,5м наружу торчит, на 3 метрах песок, а там дальше не известно бурили не сами, поэтому точно сказать, что там не могу. вода качается станцией (верхней) автоклав!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Септики есть рядом?
  5. klyusha85
    klyusha85
    klyusha85
    Да! в метрах 16-18 канализация (дно не забетонировано),грешили на неё,но анализы ведь чистые, значит стоков нет! и ещё в метрах 3-х есть уличный туалет (им почти не пользуемся) глубина около1,5 метров! так же вода в метрах трёх стоит баня, вода естественно уходит в землю! но опять же повторюсь анализы на всё в норме! а запах жутковатый!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там, что есть показатель "Составляющие человеческих экскрементов"? Думаю что нет.
    Водонос засран, отсюда и проблемы. Скважину санировать, и гадить в радиусе 15 -20 м прекратить.
    И придётся ждать, когда это всё промоется или водоподготовку ставить.
  7. klyusha85
    klyusha85
    klyusha85
    Скажите пожалуйста, а как правильно санировать скважину)?чем и в каком кол-ве сыпать?
  8. klyusha85
    klyusha85
    klyusha85
    И можно ли употреблять эту воду до санации?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    NaOCl 180 г/л по активному хлору - 200 мл в скважину на ночь. Затем прокачать до отсутствия запаха хлора.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И до и после однозначно нет.
  11. klyusha85
    klyusha85
    klyusha85
    А через какое время можно будет пользоваться водой? канализацию откачали,(по весне будем бетонировать дно),туалет уличный вычистили, будем сносить!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеется ввиду для питья? Для питья имеет смысл бытовую установку обратного осмоса поставить.
  13. Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Какая вода пахнет? Горячая или холодная?
