1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    Приветствую!
    Дано: старый деревянный дом, внутри тепло (газовое отопление), НО после наступления холодов пол просто ледяной. Как выяснилось, пол состоит просто из обрезной доски, на которую сверху нашили оргалит и покрыли линолеумом. Расстояние от пола до земли около 30см.
    Теперь передо мной стоит задача утеплить пол, не вскрывая оного, т.е. планирую поднять линолеум и постелить какой-то утеплитель. И весь вопрос - ЧТО именно использовать в качестве утеплителя в моей ситуации?
    Наверняка у кого-то был такой опыт, очень прошу поделиться!
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Какая высота потолков в месте предполагаемого утепления?
  3. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    Высота не большая :( где то 250 см ,т.е. хотелось бы использовать не более 5 см на утепление.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Ну тогда: Роквул Лайт Батс в 1 слой (стандартная толщина 5 см.):)
  5. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    Я так понимаю, это мягкий материал, т. е. придётся делать какой-то каркас для жёсткости ?
    Всё же хотелось бы что-нибудь попроще, чтобы постелить под линолеум, сверху закрыть фанерой и всё.
    Понятное дело, что лучше переделать пол, но на данный момент это не представляется возможным по ряду причин (время,деньги и т. д.).
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Тогда - пенополистирол:)
  7. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    На форумах говорят, что он выделяет стирол, котрый оседает в печени и т.д., кошмар в общем. Т.е. получается следущая картина: ничего жёсткого (что бы не городить каркасы) на рынке теплоизоляции нету :( ,так как то, что есть, дома использовать нельзя из соображений экологии.
  8. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Я не эколог:|:, да и у экологов - тоже мнения расходятся. Но если есть сомнения, то лучше сорудить утепление Роквулом и фанерой
  9. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    А если такой вариант: поднять старый линолеум, настелить пенофол (он вроде не вредный), сверху настелить фанеру, и закрыть всё это дело старым линолеумом? (хотя есть сомнения, что со временем пенофол от нагрузки сомнётся и станет совсем тонким) Что скажете ?
    P.S. Времени в обрез, планирую на выходных всё сделать, иначе придётся в валенках по дому шлёпать:)
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну тогда лаги из бруска
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Есть теплая подложка под ламинат толщиной около 10мм из плотного минерального волокна, есть линолеум на теплой основе,наконец экструдированный пенополистирол,который наверняка подходит с экологической точки зрения.Все варианты быстрые,но не значит самые дешовые.
  12. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    Экструдированный пенополистирол это пеноплэкс, (по отзывам та ещё гадость), почему-то кроме представителя самого пеноплэкса мне никто не советует в моей ситуации использовать его, говорят обычно следущее: пеноплекс используют для утепления фундаментов ,фасадов и т.п., т.е. снаружи, либо под стяжку, но так, чтобы внутри на пол под фанеру никто гарантий не даёт, что пеноплекс не будет фонить. Мне как-то неохота 7ю травить (даже если это теория)
    Я всё таки склоняюсь к использованию пенофола (тот что с фольгой с одной стороны), а фанеру прикручу саморезами к старому полу, и дабы не давить слишком на пенофол прикручивать буду через шайбы (1см).
  13. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    а чем плоха минвата ТЕРМОПОЛ (ПЖ140)? Применение: тепло-, звукоизоляция (в том числе от ударного шума) межэтажных перекрытий под стяжку, при устройстве плавающих акустических полов или наливной пол. Размер плиты 1200х600х50 мм, упаковка 3 шт., 2,16 м2, 0,1080 м3
  14. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мужчины помогите ! – Вконец замучилась разбираючись
    Нужно утеплить полы 1ого этажа, полы 2ого этажа и потолок 2ого этажа :(
    Пол 1ого этажа: сначала (от земли) кладется гидроизоляция, потом утеплитель, потом пароизоляция. Правильно?
    Есть в наличии Tyvek (остался от крышы) – можно ли его применить в качестве гидроизоляции или пароизоляции?
    В качестве утеплителя хочу пенофол. Тут где-то читала, что к нему не обязательно пароизоляцию. Так ли это?
    Пол 2ого этажа: Планируется "раздельное" отопление – либо топим только 1й этаж, либо сразу оба. И чего класть между полом и потолком в этом случае?… и в какой последовательности?
    Потолок 2ого этажа = Пол 1ого этажа в "обратном направлении".
    Помогите, пожалуйста, советом :|:
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Tyvek - гидроизоляционная мембрана, если класть на пол, то перед утеплителем (снизу).
