Строительство дома из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dineya, 24.10.15.
  1. dineya
    dineya
    dineya
    Всем привет!
    Решили строит дом в 2 этажа, в этом году был возведен фундамент размером 8,5*9 м, 1,5 метра в глубину, 50 см над землей и ширина 40 см, марка бетона М-350. Планировали дом из газосиликатных блоков толщиной 375 мм + штукатурка, однако посидев почитав характеристики, выбор пал на керамзитобетонные.
    Подскажите пожалуйста, какой толщиной стены лучше сделать чтобы тепло было? Дом строится в МО недалеко от Дмитрова
  2. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    20см +10-15см ПСБ/минваты. + место для облиц. кирпича хватит.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Один из вариантов строительства дома из КББ, с ответами на многие вопросы.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-2
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Никакой. Керамзитобетон холодный материал. Его надо утеплять всё равно дополнительно. Как кирпич, газобетон тоже надо утеплять кстати. Хотя многие утверждают, что не надо. Но спустя несколько лет, всё равно утепляют и радуются.
    Для КБ отлично пенополистирол подойдёт. Для газобетона не всегда.
    Вообще материал очень неплохой. Лучше только керамический кирпич.
  5. dineya
    dineya
    dineya
    У меня муж не хочет облицовывать дом кирпичом, есть ли другие варианты? еще вопрос по перекрытиям межэтажным возник, хотим теплые полы или на втором этаже от них лучше отказаться и сделать деревянные перекрытия для облегчения конструкции? на первом этаже плиту скорей всего и теплый пол.
    В приложении проект дома для наглядности
  6. dineya
    dineya
    dineya
    Люди! помогите советом пожалуйста)
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чтобы было тепло нужно правильно рассчитывать систему отопления (а тепло может быть и в палатке).
    Здесь нужно исходить из вида топлива и приемливого расхода на отопление.
    КББ обычно утепляют.
    Вставляйте пирог стены и прикидывайте.
    https://smartcalc.ru/
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У
    Мокрый фасад, вент фасад, что нравится то и выбирайте. Но ИМХО, кирпич надежнее и практичнее всего. По отоплению, у меня и на первом и на втором этаже теплые полы. Доволен. В теме все описано.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-2
  9. dineya
    dineya
    dineya
    Не подскажите еще про плиты перекрытия? есть смысл брать ПНО?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если по ценнику есть резон -то берите
    только поаккуратнее кантуйте -они более хрупкие на удар (хотя распределенную нагрузку несут такую же)
  11. dineya
    dineya
    dineya
    Привлекает в ПНО то что они легче и всего 160 мм толщиной, против ПК 220 мм
  12. dineya
    dineya
    dineya
    Близится строительный сезон, возник вопрос по поводу чем перекрывать цоколь, плитами или делать пол по грунту? переживаю, что если делать пол по грунту, то как будут вести себя межкомнатные перегородки? пол же "плавающий" получится...
    Плиты смущают тем что под ними грибок и плесень будут постоянно(
    Ниже схема устройства пола по грунту, планируем теплый пол
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Если только на болоте строитесь, а так стадо слонов выдержит:)], не то что перегородки :)]
  14. dineya
    dineya
    dineya
    Не болото, но когда фундамент рыли вода была на уровне 1,3 метра примерно...
    Так что лучше плиты класть или пол по грунту чтоб потом не жалеть?)
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какой просвет между землёй и предполагаемым полом получается?
