Перегородка между парилкой и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Turmalay, 03.03.10.
  1. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    Доброго дня всем форумчанам!
    Построил сруб 6х6 из бруса 150х150 пятистенок. Два этажа - второй этаж жилой.
    Планирую разделить парную и моечную (общая площадь 6х3 за минусом толщины бруса, влагоизоляции, вагонка (абаш) и т.п.). Как лучше это устроить? Печка будет находится в непосредственной близости от перемычки. Планирую обложить талькохлоридом ее. Из бруса или из чего то еще? Как лучше устроить вентиляцию? Загрузка дров из КО... Т.е. вопрос сводится к тому из чего перемычка из такого-же бруса или это не обязательно?
    Заранее спасибо! С уважением!
    Сейчас научусь выкладывать фотки и выложу.) Может кто поможет?
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Фотки выкладывайте через нижнюю строчку под сообщением- "Управление вложениями". Нажимаете, идёте в альбом и грузите. Если не проходит уменьшаете размеры.
    Стену можно сделать каркасную, брусовую. Только незабудьте изолировать её от печки.:)
  3. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    Печники обсуждают расположение печки...
  4. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    Общий вид бани...
  5. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    В мойке и в парилке бетонная стяжка 20 см.
    Кондрат, спасибо... Научился)
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Банька хорошая. Не поняла, стены так блестят от покрытия лаком?
  7. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    нет. они шлифовались перед укладкой
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Красивые, блестючие.:) Печка где будет не очень понятно из фотографий.
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У меня практически тоже самое будет, только оцилиндровка. Планирую делать каркасную. А как вы собираетесь пришить перегородку из бруса к основным стенам? По-хорошему это надо было продумать в процессе сборки сруба. В принципе можно и брус и каркас, каркас проще, утепление только надо продумать.
    Дополнительный вопрос - я так понял что уже под перегородкой сделана стяжка (парилка и моечная), т.е перегородка будет опираться на бетонный пол? Это по-моему неправильно. Во-первых не удастся нормально закрепить перегородку снизу, во-вторых под нее будет затекать вода и она скоро сгниет.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Если печка совсем-совсем рядом- то кипричную стенку.
    Если хоть 15 см есть, ставьте каркасную/брусовую, устанавливайте на нее металлический лист-отражатель.Но все равно, если очень близко- древесина потемнеет через несколько лет.
  11. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    Расстояние не имеет значения. Поставлю перегородку там где будет нужно... Еще хотел спросить мнения форумчан по поводу пола в парилке и в мойке. Думаю положить плитку... У кого есть практика? Может все таки лучше деревянные лаги?
  12. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Так если уж стяжку сделали, положите керамогранит.
    хочется дерева- сверху сделаете деревянные решетки.
    Если стяжку не утепляли и боитесь холодного пола зимой, сделайте теплый пол.
    Чисто мое мнение- плитка намного удобнее дерева на полу. И убирать легче, и сохнет быстрее- меньше влаги.
  13. praymer
    praymer
    praymer
    Тюмень
    Согласен на счет пола в парилке удобнее бетонный и не важно, чем он облицован в принципе, решетки сверху думаю, отличный вариант только их надо будет закрепить, как то чтоб не катались. Главное удобно в плане уборки. Но пол в парилке должен быть чуток выше, чем в душевой.
    У меня вопрос - Стоит ли делать перегородку между душевой и парилкой из того де материала что и несущие стены (строганные бревна Д-250) стены или достаточно на каркасе с утеплением?
    А технологией шлифовки не поделитесь!?
  14. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Я делал перегородку между парной и баней из бруса, хотя баня сама из окоренного бревна. В парной обшил все осиновой вагонкой и не видно ничего. Полы в мойке: сначала сделал стяжку бетонную и на нее положил плитку. Стены наполовину тоже облицевал плиткой. На пол сделал деревянные настилы - из липы и осины . Их можно выносить на улицу и просушивать. Скамейки в мойке тоже сделал выносными, хотя изначально планировал прикрутить к стенам. В выходные поеду сделаю фотки мойки - надо еще бордюрчики поверх плитки положить.
  15. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Для лучшего сопряжения перегородка-стена в стене сделать вертикальный паз глубиной 30-40 мм, на толщину перегородки, хорошо получается электрорубанком 100 мм шириной. А на пол положить 2 ряда кирпичей и уже на них монтировать каркас или брус 100х100.
