Плита под дачу с печкой с утеплением сверху возможно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Полевик, 06.12.15.
  1. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Считаю разные варианты фундаментов под дачу. Грунт песок, УГВ 1 метр.
    Дача 6 на 6, каркас 150 два этажа, крыша почти плоская, 5 градусов. Отопление ПЕЧНОЕ, газа нет, электричество слабое. Дом дача, жить летом, зимой неделю на новый год, если понравиться то ПМЖ. Бюджетно.
    Посоветуйте конструктив плиты, можно наоборот сделать, плиту, утеплитель ЭППС 50 мм и ламинат например? И под печь на тонну что в плите сделать, а если печь тяжелее?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно и так как Вы предлагаете, но желательно закрыть контур утепления фундамента, хоть грунт песок, но высок УГВ.
  3. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Понятно что плиту отливать в опалубку из пенопласта или ЭППС и отмостка из него же.
    А сколько в таком случае лить плиту, 100 мм?, как армировать? И можно ли прямо по ЭППС положить ламинат? И плёнку полиэтиленовую гидроизоляционную положить на плиту под ЭППС или под ламинат? Как вообще идея такого варианта утеплённой плиты?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для того чтобы заливать ' плиту ' 100мм Вам нужна утрамбованное основание со всеми мероприятиями против с. м. п. Можно рассмотреть подготовку основания под УШП.
    Реальнее плита 20-25см толщины армированная двумя сетками д10, с ребрами жесткости в теле под несущие стены.
    Не знаю можно или нет, разрешения) не спрашивал, но у меня дома так сделал. Нужна ровная поверхность плиты. Утеплитель ППС 35.
    ГИ на плиту под утеплителем
    Рабочая
  5. Полевик
    Полевик
    Полевик
    А ППС приклеен у плите? Какой толщины?
    Наверное удобно будет плиту наплавляемой битумной изоляцией гидроизолировать сверху. И обвязку стен ставить как раз на битумную удобно.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не люблю я битумную ГИ, нанести нужна сухая поверхность, на холоде трескается, наносишь измажешься так что одни только зубы блестят... Использую профессиональные из серии Sika. Кстати ППС не дружит с битумом... ППС 50мм просто положил и поверх собрал ламинат.
  7. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Я про рулонную, гидростеклоизол. Не подойдёт? Sika для крыш и бассеинов нашёл ПВХ мембраны стоят не гуммано. И как живется с таким полом? Хотя у вас теплее)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Проще какой то толстый полиетилен.
    Да, цена кусается), но стоит того!
    Не доволен, но что поделаешь, на натуральный паркет еще не заработал), в следующей жизни!)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hello::hndshk:
  11. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Вообщем идея рабочая? А печь, и перегородка несущая пол и лаги второго этажа, нужно под нее дополнительное армирование по принципу как в УШП под стеной?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я считаю нужно в обязательном порядке!
  13. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Так примерно, геотекстиль, мембраны не рисовал они тонкие. Вроде мостика холода нет если цокольный утеплитель поднять на 50 мм выше уровня плиты. Но залить плиту используя цокольный лист не получиться. а если и выйдет то сломается при монтаже стен или воды наберёт при дожде. Придётся потом наклеивать. Как вам конструкция для дачки?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    УШП наоборот!) Теоретически так, практически натрахаетесь формировать ребро щебнем. В УШП ребро формируется ЭППС рсзной толщины.
    Ну собрать такую опалубку не сложно.
    Наружу следует применять ЭППС
    Да кстати, применяйте цитирование если хотите дождаться ответа.
  15. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Да там же точность не важна, можно плавно от 10 до 20 опускать уровень щебня и песка. Домик маленький, 6 на 5.5.
    С наружи и есть ЭППС 50мм.
    Так и есть, Инверсная УШП)
