Оцинкованные вентиляционные трубы и грунт
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Алексаендр, 28.11.15.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте.
    Проектирую (хоть это и громко сказано) избушку (каменную, если важно)
    МЗЛФ + полы бетонные по грунту.
    Собственно на стадии проекта есть место для вертикальных каналов и желание заложить побольше воздуховодов 125мм для приточки или воздушного отопления (пока не будем об этом, но если важно: планирую часть тепла от солнечного коллектора воздушного собирать, часть от печки для сжигания мусора).
    сейчас вопрос такой: похоронить горизонтально оцинкованную трубу вентиляционную 100-125мм диаметром прямо в сухой грунт (песок) под полом по грунту (бетонной плитой) чревато чем-либо?
    Собственно вопрос выбора материала: что лучше закопать: пластик (ПНД или ещё какой) или оцинковку? на входе в трубу может до 80-70 градусов температура быть. Грунт опять же будет работать как теплоаккумулятор и сглаживать неравномерность прогрева
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Здравствйте, @Алексаендр,! Конечно если непосредственно в грунт то лучше уложить платик. Но если вы говорите что от печки может пойти воздух до +80-90 градусов то обычные пластиковые трубы отпадают. Хотя можно уложить тубы для бассейнов диаметром. Но трубы эти не дешёвые. Если выбирать из нержавейки и оцинковки, то конечно нержавейка, но опять же цена.
    Но я бы всё же воспользовался бы Вариантом обычной оцинковки. Просто бы обернул бы её либо в самоклеющийся утеплитель, либо в руберойд, и всё. Будет и дешевле и долговечно, лет на 50 думаю хватит. Просто желательно бы от естественной влаги содержащейся в песке отсечь оцинковку.
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Спасибо. Задумался ещё крепче...
    Ибо ввиду крайней бюджетности планируемого будут применяться лишь самые недорогие варианты. И выбор останется между: "положить оцинковку просто так в грунт" и "завернуть в полиэтилен". И пока я не могу решить в каком случае труба сгниет быстрее...
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Алексаендр, мы пару раз укладывали все воздуховоды в грунт под плиту фундамента. Но мы их обкладывали пенополитиролом 10 см. Может и вам имеет смысл уложить трубу в пенополистирол...
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Не... у меня смысл именно обратный: от грунта теплоизолировать не хочу...
    Ещё подробнее: хочу теплоизолировать грунт под домом 15-20 см пенопласта, а в него уже проложить воздуховоды (часть из них).
    Этот грунт будет выполнять роль теплоаккумулятора и стабилизатора температуры на выходах воздуховодов.
    Цена эксперимента невелика- не получится- заглушим.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Тогда ничем не надо обёртывать а то смысл теряется. кладите оцинковку и всё.
