Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Всем доброго времени суток!
    На форуме информации очень мало об обустройстве стен для парной в СИПах.
    Надеюсь тема будет полезной для таких же начинающих как я...
    Вопрос к профи банных дел мастеров! И бывалых пользователей!
    Залил полы в бане стяжкой 6см (на СИП 174мм), теперь думаю о "пирогах" стен в парно и душевой (без поддона). Баня с теплыми электр. полами в душевой и коридоре.
    Зимой отапливаться будет. Пол в парной-плитка.
    Стена СИП 174мм улица-парная:
    Имит. бруса/рейка/СИП/брус 50х50 горизонтально/между брусом вата 50мм-какую? Читал что зазор нужен между стеной и ватой...?!/фольга /рейка20х40 вертикально/вагонка горизонтально (оставить 1см снизу и сверху вент. зазор для просушки вагонки).
    Перегородка между парной-душем,коридором:
    вагонка горизонт/рейка/фольга/ Вата 100мм/каркас стены из профиля гипсокартонного 100мм/Гипсокартон/клей/плитка.
    Потолок: СИП/брус 50х50/фольга/рейка/вагонка.
    Все ли верно? Есть какие либо замечания?
  2. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Собирал немного информации от пользователей форума...думаю найдутся новички, которым это пригодится, дабы не копать элементарные знания.
    Корректировки к моим стенам в парной.
    1. На СИП, перед брусом, сплошную гидроизоляцию в виде технической ПЭ пленки 200 мкр., с проклейкой фольгированным скотчем стыков.
    Вату - любой плотный базальт. После ваты снова сплошную гидроизоляцию в виде пленки, ну или фольгированную бумагу с проклейкой стыков фольгированным скотчем.
    2. Металл профиль использовать плохо потому, что в случае нагревания-остывания его начнет "корежить". В бане только дерево ;)
    Есть у кого из профи какие либо замечания!
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вату я бы вообще исключил из списка.
    ПЭпленка тоже в минус. Лучше паровлагомембрану. типа изспана. Пленка разрушится при перепадах температур быстро.
    НА мой взгляд вам надо делать полный термос, впрочем как и в любой парной. Поэтому я бы сделал:
    ОТ Сип внутрь-
    паровлвгомембрана
    листовая ЦСП, лучше шпунтованая
    Алюфом, или другой материал с алюминиевой фольгой, вот здесь стыки надо проклеить алюминиевым скотчем.
    Обрешетка под обшивку, лучше попасть по швам алюм. листов
    Ну и собственно обшивка парной. Можно (да и нужно для увеличения массива древесины) черновую стену из доски 40 мм, можно 50х50 набрать сплошняком. По черновой обшивке вагоночку осиновую, ну или Ккедр, абаш-это от финансов уже.
    У меня только вагонка, буду переделывать (когда нибудь) обязательно увеличу массив древесины.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вату если только снаружи через вент зазаор внутри она с сип не пойдёт.
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2, НИколаич, зачем она там?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну. я так понимаю товарищ на калькуляторе теплозащиту считал, поскольку баня постоянно отапливаемая, то лишнее утепление никогда не бывает лишним.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Ему СИП продали с уже посчитанной теплозащитой. На наружке базальтовая вата ни к чему, тепла от нее не добавится. Единственный совет ему-увеличить массив древесины внутри.,но с вент зазором к ЦСП. В прочем ты же фотал мои стены.
  8. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Белоостров, Спасибо большое за совет! Но листовая ЦСП удержит тепло в парилке (вместе с ОСБ), дабы не нагреть Пенополистирол до 60гр., что б не дышать стиролом в парной?
    Не совсем понял с массивом в пироге... т. е. СИП/паровлагомембрану/ЦСП шпунтованая/зазор/Массив 40-50мм/Алюфом/обрешётка/вагонка. - Правильно понял?
    Если не трудно, объясните пожалуйста роль ЦСП в стене?
    И это мы говорим о 2х стенах граничащих с СИП каркасом...как я понял.
    Перегородки же без ваты...:faq: эт получается (изнутри парной в каридор): Вагонка/обрешетка/Фольга/Массив 50/? /обрешетка/вагонка.
    Иль не правильно я понял!
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Белоостров, если не трудно, уточните пожалуйста по прошлому сообщению...
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Vanjuha, я так думаю, всё что после массива (алюфом, обрешетка и вагонка) это Вам на нах. не надо
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А цсп у Вас будет работать как фольга:hello:
  12. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Так если не изолировать массив то начнет сыреть ОСБ основной стены, да и оставить массив без вагонки-это не эстетичный вид.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Vanjuha, Осб основной стены надо изолировать полностью, я об этом вам писал. Вначале надо изолировать полностью стены (Это надо делать в любом помещении, будь это СиП, каркас, газобетон и пр).В изолированном помещении начнем строить баню и отделывать её.
  14. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Белоостров, про изоляцию все ясно, обязательно так и сделаю!
    А вот с массивом, какой пирог получается! Опишите пожалуйста если не трудно весь пирог...
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Vanjuha, Забудьте вы слово-пирог,пирогов там нет. Что делать с обшивкой будете?
    Изнутри, наружу: пароизоляция,
    обрешетка,
    доска, брусок (посмотрите тему Бонуса Саши, он там делал изыскания)
    декоративная отделка вагонкой.
