Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Для отопления дачи строю 2 тепловых насоса, грунт-вода и грунт-воздух, каждый по 4 киловатта, компрессоры ротационные, предлагают такие:
    Теплообменник alfa nordic NB 328-24, коннектор 3/4, площадь теплообмена 0,66 м^2.
    Стоимость данного теплообменника 15400,00 руб с НДС.
    По площади проходят, а как цена?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Цена космос. Теплообменник не только по площади выбирают, нужен высокий пто 500+мм а у вас 328 я так понимаю.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня теплообменники около 300 мм длиной - все норм.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, напишите развернутый ответ, в виде температур жидкости до и после испарителя, а также температур до/после конденсатора.
    Это ОЧЕНЬ инетерсно всем ибо короткие ПТО длинной 320мм стоят копейки!
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я думаю и в Китае цена примерно такая же. При этом, тут альфа лаваль.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня была экспериментальная водогрейка на базе внешнего блока супра старт-стоп 9 тыс бту (2,5 квт). К ней подключен маленький теплообменник, длиной сантиметров 20. вот эта установка на видео. при работе на обогрев, фреон газ 45-60, фреон жидкость = температуре воды на входе в ппто, на выходе Т воды на ~4 градуса выше обратки (в моем случае это 2-3 квт тепла, в зависимости от протока). Т. е. теплообмен совершается полностью
    Другой пример - B3-030-20-3,0-HQ длиной около 30 см, 2 шт, последовательно соединены по фреону и по воде, в противоток, вместе с внешним блоком 24-кой (8 квт по теплу) - отлично работает, температуры примерно те же (то есть теплообмен полностью совершается). Когда блок обмерзает, иногда второй теплообменник не участвует! Т. е. температуры воды и фреона на входе и выходе одинаковы, все тепло передается в первом теплообменнике! Так что спокойно используйте короткие теплообменники...я думаю эта история про длинные теплообменники пошла от проливных тн - там нужно снимать несколько градусов с проливной воды, и там вероятно длинный теплообменник этому способствует...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно и короткие, можно и длинные. Главное - халявные.
    На то она и самоделка: я его слепила, из того что было...а потом что было, то и поимела...
    Собственно в высоком теплообменнике гораздо легче спрогнозировать зону наибольшей эффективности испарителя - зону пузырькового и пристенного кипения.
    В конденсаторе важно использовать добытое - увеличивая площадь любыми путями.
    Собственно, короткие ПТО будут эффективны, если из них вывести зону перегрева всасываемого газа в испарителе
    и зону конденсации перегретого газа - снять предконденсатором
    зону переохлаждения в конденсаторе организовать отдельно, на меньшую температуру теплоносителя, например отдельный контур в гараж или ещё куда.
    Если пытаться добиться эффективности в отдельностоящем корпусе = ТН на американках, то придется брать высокие ПТО.
    И вообще глупость, пытаться сделать в собственном доме фабричный ТН...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, по вашим рассуждениям ВСЕГДА выгодно иметь предконденсатор и перегреватель, отдельные, верно?
    И тогда легко используем любой высоты теплообменник испарителя/конденсатора, главное нужной площади... а они нАмного дешевле высоких ПТО.
    И тогда можем использовать для подогрева ГВС например предконденсатор, хотя бы до 40-50 градусов догревая воду, уже экономия...
    А для перегревателя берем мелкий теплообменник и сможем регулировать перегрев с его помощью, пуская часть жидкости через ПТО если перегрев слишком сильный...
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Проще связать линию всасывания с жидкостной линией, убиваем двух зайцев. имхо
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, cвязать с переохладителем имеете ввиду?
    Интересно как это сделать что б на 5 градусов например перегревать фреон... 25 градусной линией охлаждённого фреона после конденсатора.
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Основной вопрос в цене, понимаю что дороговато, но ничего дешевле не нашел, а халявы очень хочется...
    ТН будет использоваться только для теплых полов, без ГВС.
    И ещё, из личного опыта, занимаюсь на досуге самогоноварением, холодильник у меня стеклянный, химический, с шарами внутри, видно как конденсация самогона идет только в первом- втором шаре, остальные пять не работают.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Да, самое простое одеть трубы В термоусадку и изоляцию.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @zluck1, купите бу? народ по 6-7тыщ покупает. Или вы все новое будите брать?
    @HouzeR, не обматывать одно вокруг второй а просто расположить рядом и одеть в термо?
    Чет не верится что обеспечит этот ход перегрев на 5К ...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Абсолютно верно. Причем обычный кожухотруб, в случае испарителя переливной схемы, в результате выйдет дешевле, надежней ...и далеко не факт, что проиграет в эффективности ПТО.
    Я этого не говорил. Выгодно подобрать то, что валяется без дела на полу.
    В случае монтажа в домашних=не стесненных корпусом условиях, всегда есть магистральные участки.
    Нужно всего лишь грамотно их расположить, вернее поставить капиляр непосредственно на входе в испаритель.
    Соответственно просто связать между собой трубу всаса- выхода из испарителя и жидкостную линию после конденсатора.
    Отдельная запчасть стоит денег, далеко не факт, что будет дешевле элементарного увеличения площади ПТО.
    В случае малой дельты кипение/конденсация, да ещё с мелкими компрессорами, городить огород с предконденсатором тоже смысла нет.
    Сейчас жалею, что не остановился на втором варианте своего ТН - конденсатор из меди в стенах, испаритель одной трубой 1/2 внутри 25ПНД. Железобетонная надежность и минимум телодвижений. Если бы в такую конструкцию добавить частотник, то и нафинг ничего больше не надо. Самая правильная самодельная конструкция, с недостижимой для ТН в корпусе эффективностью...без всяких ПТО, РТО, ЭРВ...орт и нтв...
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Как представляете себе намотку например 1/4" трубы на 1/2"? Можно ещё дополнительно трубки обмотать медной проволокой для лучшего контакта.
    Для чего вообще вам такой перегрев? Энергии там с гулькин нос.
