Покритикуйте планировку 7,5*7,5 дом с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lrrr_Omicronian, 03.12.15.
  1. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста!
    Хотим построить дом с мансардой для ПМЖ.
    Стены из арболитовых блоков 400*200*200.
    Регион застройки - запад Челябинской области.
    Фундамент скорее всего МЗЛФ.
    Планируемый вид отопления- твердотопливный котел, отдельная котельная.
    Состав семьи - нас двое и сын 6 лет.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. Висячая ни на чем кровля.
    2. Крутая лестница.
    Остальное сойдет.
  3. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Вашу прокомментировать не смогу. Она пока совсем "сырая"
  4. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    Спасибо за ответ!
    По поводу лестницы- она в пределах удобного наклона.
    По кровле не очень понятно.
  5. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    Как не хотелось но видимо придется, из-за лестницы делать выносной тамбур.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Свес имеет опирание, а конек нет. Можно конечно враспор сделать, но тут гарантий нет, что не разопрет стену. Особенно из арболита.
  7. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    По центру мансарды идет перегородка. Думал туда убрать стойки для поддержки конька.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Нет Санузла на первом,
    Нет спальни на первом
    Маленькая детская, сыну 6 лет, поди ещё в школу не пошел, так что вы ещё не знаете, что 10 квадратов ему ток учебники сложить надо будет :)
    Чтобы на второй этаж подняться надо чуть ли не из дома выходить...
    в общем, присоединяюсь к высказыванию
    но и вариант @framehome, не для ПМЖ- откровенный вариант скандинавской дачи.
    и опереть их на перекрытие первого этажа? :no: :no: :no:
    PS выскажусь ещё Не по планировке- материал стен: зачем такая экзотика? Монсарда? Полноценный 2 ой этаж выходит дешевле! (а лучше одноэтажный)
    Про мансарду
    https://www.forumhouse.ru/threads/244169/
    Планировки
    https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
    Стены
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/
  9. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
  10. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    На первом этаже спальня не нужна. Санузел на есть.
  11. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
  12. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    Почему экзотика? У нас строят из арболита и вроде довольны.
  13. lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    lrrr_Omicronian
    А опереть на балки межэтажного перекрытия почему не вариант?
  14. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Детская очень маленькая, еще и г-образная. А спальня родителей в противовес большая, но вытянута так, что с торца кровати проходить неудобно - еще и двери шкафа там, в узком проходе. На кухне что за закуток, отъедающий рабочий фронт и заставляюший холодильник ставить отдельно, у самого прохода? Раковину действительно планируете поставить вплотную к плите, раз там вытяжка рядом с ней?
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @lrrr_Omicronian, добрый вечер. Как-то вам мягко сказали. а я скажу прямо - проект ужасен и непродуман. Есть ли вообще смысл строить два этажа? Какой от этого прок?
    Но если по данному проекту говорить, то:
    1. Лестница помимо того, что она крутая, так она еще не так поставлена, втиснута где-то посередине холла, вы представляете как это будет выглядеть?
    2. Санузел похож на аппендикс с обрезанным углом, зачем усложнять маленькое пространство?
    3. Котельная вынесена за пределы дома, зачем?
    4. В кухне зачем-то сделана какая-то микрокладовка
    5. Спальни на втором этаже непропорциональны друг другу
    6. Одна из спален имеет Г-образную форму
    7. Мест для хранения непредусмотрено
    На вашем месте, я бы посмотрел готовые проекты, и на их базе стал бы делать свой. Также вам стоит рассмотреть вариант строительства одноэтажника, поверьте, будет лучше, чем делить маленькую площадь на 2 этажа.
