Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это всё фигня.
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Но и эту "фигню" надо исправлять. Обсадой и антисептиком. :hello:
    А вот строителям, что оставили проем без окосячивания, руки бы пооткручивать и сказать - а фигня...;)
  3. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    и так сойдёт ;-), всё равно разница не заметна будет) +100
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @hill, А Вы спросите заказчика, нужна ему окосячка на внутренних стенах или нет. Наверное нужно было шпильки воткнуть или нагелей почаще.
  5. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    А брус вставленный в паз проделанный в стене, разве не окосячкой зовётся?
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    На вкус и цвет... Я бы лично сейчас не отказался в некоторых местах поставить - немного засинусоидило :)]:aga: один из перерубов.
    Наверное... Ну а в данный момент, что можно предложить кроме обсады (окосячки, ройки..)?:faq:
  7. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Не понял, можно как то выровнять?
    Про пятна что скажете?
    Перед тем как обсаду ставить там же надо выровнять как то, нет?
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Выровнять можно например вот так https://www.forumhouse.ru/threads/315346/page-4#post-13518690. Там правда стена из тонкого бруса, такая выправляется на раз. В вашем случае это будет несколько потруднее. Ну по крайней мере намного ровнее сделать точно получится.
    А пятна сошлифуйте и все дела.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Профбрус на внутренних стенах после пары лет усадки очень проблематично выровнять даже шпильками и и швеллером. Особенно когда 2 этажа.https://www.forumhouse.ru/threads/262090/
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Выправить стену не проблема, два домкрата тонны по четыре с обоих сторон и всио. Но вставленный брусок держать ее не будет, так что вставляйте п-образный швеллер 80Х40
  11. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Хрусстик, а есть фото или схема как это делается домкратами?
  12. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Неделю назад как раз занимался окосячкой межкомнатных проёмов. К противоположной стене ставите вертикально отрезок бруса, к проему тоже. На какие-нибудь козлы ложите брус 100х100 и упираете в него домкрат. Начать нужно с самых больших комнат, брус потом будет уменьшаться. Часто при выравнивании выпирает проём в другую сторону в месте выше или ниже приложения силы домкрата, поэтому ставим туда второй домкрат, хотя можно обойтись и одним, поставив в этом месте распорку из бруса. Все это лучше делать вдвоём.
  13. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Хрусстик, Подскажите а как быть если у меня с одной стороны стены нет, конкретно в моем случае с одной стороны стена комнаты (здесь понятно как упереть домкрат), а с другой у меня второй свет (это комната на втором этаже).
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Отдали старый (50х г.) дом 6х6 из бруса 120х200 (высота).
    Разобрал, перевез, начал собирать (2 венец) и столкнулся с таким вопросом: брус садиться плотно на углах (углы в лапу) а между брусами щель (собираю на джут) до сантиметра.
    Собственно вопрос: стоит ли снять миллиметров пять в углах? Или такие щели допустимы?
    С одной стороны дом будет утепляться и вроде пофиг, с другой стороны для себя делаю, и пока собираю, снять по паре миллиметров в углах не так и трудно (все равно с каждого бруса перед укладкой снимаю слой краски с внутренней стороны.
  15. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Лучше, думаю, ничего не шевелить, а то потом к верху так вылезет, что ре сострогать
