Баня из бруса и каркаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем r_a_m_e, 30.11.15.
  1. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Решил построить комбинированную баню, парное помещение из бруса, а оставшаяся часть каркасная.
  2. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    До строительства бани прошлой зимой приступил к закупке материалов. Утеплитель, доски, ОСП и остатки бруса от строительства дома уже были, решил купить печь. С помощью данного сайта выбор печи затянулся на 3-4 месяца. Голову сломал себе конкретно. Как и многие хотел создать климат русской бани и в общем остановился на Костер сетка Релакс 21. Тепло от камней + прогрев через конвекционные решетки + режим стабилизации горения меня купили.
  3. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Весной начали работу. В парной и моечное вместо нижнего венца выложили ряд керамзитоблоков.
    В Парной выложили стены из брусов, а дальше каркас.
  4. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
  5. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Сама планировка приведена на схеме. Баня состоит из парной, моечной, раздевалки, с/у и комнаты отдыха. Вход в парную через раздевалку, это для того, чтобы была возможность собираться разнополым компаниям.
    В баню из дома в траншее проведен водопровод, эл. кабель, антенный кабель. Выход водопровода в с/у, в связи с этим там обеспечено постоянное отопление с помощью конвектора, тамже расположен эл. накопительный водонагреватель на 80 л. В комнате отдыха также предусмотрен дополнительный конвектор. В моечной теплый пол по стяжке, поверх керамогранит.
    В комнате отдыха предусмотрен черновой пол с утеплением и половая доска.
    Стены в комнате отдыха (снаружи внутрь) сайдинг или ОСП-вентзазор-мембрана-базальт 150мм-пароизоляция-ОСП-фльга-вентзазор-блокхаус. В остальных помещениях что-то похожее.
  6. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Возле печи выложили перегородку из кирпича. После только вспомнил что мне советали для перегородки использовать шамотный кирпич, т. к. он хорошо проводит тепло. Если посмотреть на фото с затопленной печью, то можно увидеть часть песочницы. В обсуждениях печи Костер указывалось что дымоход близко расположен к перегородке, а т. к. обычно на нее упераются подстропильники со стропилами требуемое безопасное расстояние не обеспечивается. Данный момент был учтен при проектировании стропильной системы и стропила сдвинуты от печи.
    Со стороны парной перегородку выложил плиткой или как это называется, забыл
  7. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    ПРО ТАНДЫР
    Каменщик, что выкладывал перегородку предлагал сделать по быстрому тандыр и так нахваливал приготовленный в нем шашлык, баранину и всякие вкусности, что я не устоял и дополнил баню тандыром. Площадку в дальнейшем облагорожу и сделаю навес.
    В первый раз его протапливал долго и по малым количеством дров.
    Приготовленный первый шашлык я передержал и он получился сухим, а вот мясо с овощами и картошкой в кастрюле получилось очень вкусным. Готовилось 35 минут, все проварилось или пропеклось (я не повар) равномерно на всю глубину ... в общем все равномерно приготовилось и внутри и снаружи. Вкус отличили все. В общем тандыр это +. В дальнейшем поэксперементирую.
  8. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    В моечной предусмотрено обливное устройство, 2 душевые сетки. Стены и потолок сделал из ПВХ панелей (понимаю что это многим не нравится, особенно потолок). По стенам обусловлено тем что плитку выкладывать муторно, дерево боится влаги. Температура не критичная для ПВХ. а вот по потолку, да после узнал, что если надолго оставить открытую дверь в парной его может повести. если что, переделаю на алюминиевый.
  9. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    В парной предусмотрена обшивка из липы, пологи г-образные. Хотел в качестве материала полоков выбрать абаш, но в одном из видео на данном сайте рекомендуют липу или осину потолще, вроде как для хорошего прогрева внутренностей. Пол имеет наклон в моечную к сливу.
    Стены не планирую обшивать фольгой, а только потолок. Поменьше всяких ноу хау. Думаю климат будет лучше. Объем парной 12.3 м3, а печь на 21 м3. Мощность рассчитывал с учетом стеклянной двери, кирпичной перегородки. Высота потолка в парной 2.1 м. По низу полоков планирую установить многоцветную LED подсветку (уже ждет) и провести акустику (необходимо будет выбрать влагостойкую). Все это типа для релаксации. Не понравится можно не включать. И еще освещение на 36 или 24В.
    Вентиляцию еще не планировал, но кажется это надо очень досконально изучить. Хотелось бы чтобы в момент протопки теплый воздух сверху парной переходил через вент отверстие в комнату отдыха, оттуда в моечную и обратно в парную. Также необходимо обеспечить приток свежего воздуха в парную.
    Питание печи воздушной смесью предусмотрел из под пола в комнате отдыха.
  10. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    В комнате отдыха будет стоять стол, скамья, диван, телевизор, комод с чайником и микроволновкой. Пол утепленный. Он получился выше зольника. Этот зольник как назло очень длинный. Думаю в этом месте сделать съемную крышку из фрагмента пола. Хотя на данном этапе пол можно и опустить. Но не хотелось иметь слишком высокие потолки. чтобы не топить лишние объемы т. к. для разнообразия я хочу ночевать иногда в бане. Т. к. мы постоянно проживаем за городом, помимо всех плюсов, иногда, по пятницам, когда мы на работе планируем свои уикэнды коллеги говорят: - "Мы на выходные загород из квартиры", на что мне приходится говорить:- "А я на выходные как всегда домой-за город". А тут разнообразие от дома, пожить в бане - со всеми условиями.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему выбор пал на Костёр?
  13. r_a_m_e
    r_a_m_e
    r_a_m_e
    Баня в процессе строительства, приступаю к отделке парной, далее устройству полов в комнате отдыха. Чтобы не портить половые доски.
    При выборе печи для себя понял, что мне нужно больше тепло от камня (кирпича) нежели от конвекционного источника. Думал делать кирпичную печь, но из-за мороки при ее изготовлении решил брать сетку. Выберал между сеткой от Термофора (бочкой) и Костром сеткой. Но Костер имеет конвекционные щели которые при протопке неплохо прогревают помещение, а после протопки печи при закрытом зольнике интенсивность выделения тепла через них снижается и тепло идет в основном от камней.
  14. russiabratsk
    russiabratsk
    russiabratsk
    @r_a_m_e, Приветсвую. Есть фото законченого проекта бани?
