Доброго дня! имеется вновь построенный санузел (душ, умывальник, с перспективой унитаза), конструкция стен: 1. отделка ПВХ панелями "под кафель" 10мм 2. ЦСП 10мм, покрытая гидроизолирующей грунтовкой 3. минвата 100 мм 4. OSB имеется вентиляция, обогрев пола работает постоянно (будни >+7, выходные >20). В следующем году планируется отделка фасада дома (бревно) блок-хаусом, заодно и пристроенного с/у. Хочу подстраховаться и снаружи по OSB обшить ЭППС 30мм в качестве защиты на зиму от ветра/влаги, а главное- доп. утепление (м.б. + снаружи ветрозащитой). Вопрос: не поплохеет утеплителю в стенах?
Про пароизоляцию что-то ничего не видно... Если ее нет, то однозначно вате кирдык будет (помещение влажное+снаружи ОСП с ограниченной паропроницаемостью).
