Какой утеплитель выбрать для полов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grema789, 01.07.15.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Есть квартира сданная застройщиком. На полу цементная стяжка. Встал вопрос с напольным покрытием. Какой утеплитель лучше использовать под ламинат и линолеум? Многие укладывают ламинат на простую подложку 3 мм. Написано если использовать подложку более 5 мм могут быть просто сломаться замки.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Всё понятно. но причём тут утеплитель?
  3. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Под утеплителем имею ввиду подложку. Просто цель которая преследуется в первую очередь это теплоизоляция. Очень сомнительно стелить ламинат на пенополиэттилен, будет ли он справляться с теплоизоляцией. Хотя твой пол это чей-то потолок. Хотя стелят 2-3 мм и говорят вполне хорошо.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    2-3 мм - утеплитель?
    Улыбнуло.
    Подумайте над этим ещё раз внимательнее.
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я бы такой пол после застройщика дополнительно утеплил. Лаги на 5 см, между ними минвату ТеплоКнауф проложить и фанерой зашить, можно взять 10 мм. Дальше, что хочешь, то и стели. Выигрываешь и по выравниванию пола и по звуко- теплоизоляции. Пленки в 3 мм сомнительно, конечно если не делать теплый пол на пенофол. Потерял 60 мм высоты, но добиться можно большого эффекта по теплу, особенно на первых этажах минвата в плюс будет.
  6. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Вопрос бюджета. Смотря ещё сколько кв. м будет стоит Лаги+Фанера+ТеплоКнауф
  7. Grema789
    Grema789
    Grema789
    1) Как укладывать лаги на стяжку, что бы потерять минимум по высоте?
    2) Фанера при использовании теплоизоляции бесполезна?
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Выясните у управляющей компании или у застройщика какой утеплитель использовали в межэтажных перекрытиях. У кого что лежит. Если это экструзия технониколевская или другие хорошие современные материалы, они лежат под стяжкой. Вам тогда нужно понять нужно ли выравнивать пол под ламинат. Подложка - не утеплитель. Это именно подложка.
  9. Riane
    Riane
    Riane
    Стоимость материалов конечно зависит от региона вашего проживания. Рассчитать можно на местном рынке или в строительном супермаркете. Лаги по высоте берите не менее 100 мм. Как раз и плиту минваты кнауф будет оптимально уложить такой толщины для утепления. Фанера только выравнивание даст хорошее и то если ячейками укладывать по 100х100.
