Как соединить в автомате два разных сечения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 29.11.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Как можно соединить в одном зажиме автомата провод одножильный 2.5 м2 и 1.5м2?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Речь идет о каком то конкретном автомате, или вопрос абстрактный ?
    Если именно водной клемме (зажиме) то никак.
    Например у автоматов АВВ S-серии с каждой стороны (сверху и снизу) есть 2 ряда клемм, в одну клемму 1,5, а в другую 2,5.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    У меня легранд автомат, в нем как-то можжо сделать?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Встречный вопрос.
    Какой номинал автомата, и почему 2 провода разного сечения ?
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Узо на 40А/30 мА,
    в ноль загоняю 3 провода, 2 провода 2.5 и 1 провод 1.5
    Чудо электрик протянул мне розетку на 1.5 м2
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хммм, перед этим речь шла о 2-х проводах.
    Судя по номиналу это групповое УЗО, тогда все решается с помощью нулевой шины.
    Может Вы все же схему художеств Вашего электрика выложите ?
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Да что её выкладывать, я сейчас как могу исправляю это дело, у него УЗО 10 мА защищал автомат для стиралки и всё в таком духе.
    Сейчас делаю всё под себя. а как это нулевая шина решит проблему, это надо отдельную маленькую шинку тогда размещать в щитке.
    Да и места нету в щитке уже, вот текущее художество.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Места в щите пока еще достаточно, выкладывайте схему щита.
    по Вашему фото сложно что нибудь понять, сплошной хаос, бардак и сопли. :(
  9. mr_max
    mr_max
    mr_max
    От соплей избавляюсь по тихоньку.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так схема будет? :faq:
    Или продолжим обсуждать "косяки" электрика ?
    А может проще начать с "чистого листа" ?
    Вижу что есть щит 3 х 12, есть комплектующие (УЗМ, АВ и УЗО), а дальше то что ?
    А номинал АВ и УЗО какие ?
    Может там не все так прискорбно ?
    Выкладывайте схему, в противном случае обсуждать в общем то нечего.
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Подскажите есть прога для рисования схемы, очень простая и легкая или в Paint рисовать?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Обычно в экселе "рисуют". Быстро и просто.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В основном провода подключаются к автоматам, вы точно понимаете, что и куда подключать?
    Что за автомат для Стиралки?
  14. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Да понимаю куда что пихать, я же писал на узо идёт 3 нулевых провода, 2 по 2.5 мм2 и 1 по 1.5 мм2
    На стиралку автомат 16А, и узо на 16А и 10мА.
    Сегодня нарисую схему в Excel.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    К УЗО, как сверху, так и снизу подключаются по одному проводу фазы и нуля (при нормальной схеме).
    Зачем вам подключать к УЗО три нулевых провода? Или вы о клемме (шине) к которой приходит ноль от УЗО?
    Ну и по сути он вам верно сделал. Так допускается.
